Niby proste blaszki a jednak trudne- problem z gieciem
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
PiotrJakubowski
Post napisał: PiotrJakubowski » 25 sie 2021, 00:30
Witam Was serdecznie,
natrafiłem na forum gdyż mam problem, potrzebuje niby prostych blaszek z aluminium lub nierdzewki z blachy 1mm, niby proste giecie a przez male srednice i wielkosc giecia w okolicy kazdy mowi ze do tego trzeba przyrzad na prase a to sa koszta, podpowiecie mi czy jest jakiś prosty sposób zrobienia tego?jakiej maszyny szukać (dokladnosc okolo 1mm), a moze ktos z Was podjoł by sie wygięcia takich blaszek
potrzebuje po 200sztuk jednych i drugich Obrazek
andrejch2
Re: Niby proste blaszki a jednak trudne- problem z gieciem
Post napisał: andrejch2 » 25 sie 2021, 07:01
dla 200 sztuk żeby zachować powtarzalność niestety konieczny jest przyrząd,
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 25 sie 2021, 07:12
Jaka długa ta blacha?
I jaki promień gięcia?
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 sie 2021, 11:38
Pitolenie o szopenie. Po prostu nie mają matrycy T tylko wielorowkową. Przez to nie dadzą rady wygiąć tego zetownika, bo 8mm oprze się na matrycy, która ma szerokość 60mm (dla mocowania Amada Promecam, które jest najbardziej popularne w tanich prasach). Odezwij się na [email protected] to może coś zaradzimy. Pilne?
PiotrJakubowski
Post napisał: PiotrJakubowski » 25 sie 2021, 15:37
dlugosc blachy 20mm to maja byc takie uchwyty w tym ksztalcie do plyt
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 sie 2021, 16:15
20mm to wymiar wewnątrz, czy na zewnątrz?
Dodane 45 sekundy:
Jakieś otworki w boku 32mm?
minipc
Post napisał: minipc » 25 sie 2021, 18:36
andrejch2 pisze: ↑
25 sie 2021, 07:01
Żaden przyrząd nie jest potrzebny, wystarczy precyzyjna i nie zajechana prasa krawędziowa, na moim LVD DynaPress i matyrcy Amada V6 mam dokładność rzędu 0.2mm.
Piotr wyślij PM.
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 25 sie 2021, 21:32
Na czymś takim to zagniesz:
(nie chce się zalinkować)
Niestety musisz poszukać np. MAAD zaginaka segmentowa 1270/1.2.
Belka gnąca 15mm i zet 20 zagnie.
PiotrJakubowski
Post napisał: PiotrJakubowski » 25 sie 2021, 23:31
Zienek pisze: ↑
25 sie 2021, 16:15
Wewnetrzny wymiar
Dodane 45 sekundy:
Jeden otwor na kołek rozporowy 8-10mm
Wróć do „Obróbka plastyczna”
