Niby proste blaszki a jednak trudne- problem z gieciem
Witam Was serdecznie,
natrafiłem na forum gdyż mam problem, potrzebuje niby prostych blaszek z aluminium lub nierdzewki z blachy 1mm, niby proste giecie a przez male srednice i wielkosc giecia w okolicy kazdy mowi ze do tego trzeba przyrzad na prase a to sa koszta, podpowiecie mi czy jest jakiś prosty sposób zrobienia tego?jakiej maszyny szukać (dokladnosc okolo 1mm), a moze ktos z Was podjoł by sie wygięcia takich blaszek
potrzebuje po 200sztuk jednych i drugich
Re: Niby proste blaszki a jednak trudne- problem z gieciem
Jaka długa ta blacha?
I jaki promień gięcia?
Pitolenie o szopenie. Po prostu nie mają matrycy T tylko wielorowkową. Przez to nie dadzą rady wygiąć tego zetownika, bo 8mm oprze się na matrycy, która ma szerokość 60mm (dla mocowania Amada Promecam, które jest najbardziej popularne w tanich prasach). Odezwij się na [email protected] to może coś zaradzimy. Pilne?
dlugosc blachy 20mm to maja byc takie uchwyty w tym ksztalcie do plyt
20mm to wymiar wewnątrz, czy na zewnątrz?
Dodane 45 sekundy:
Jakieś otworki w boku 32mm?
Dodane 45 sekundy:
Na czymś takim to zagniesz:
(nie chce się zalinkować)
Niestety musisz poszukać np. MAAD zaginaka segmentowa 1270/1.2.
Belka gnąca 15mm i zet 20 zagnie.
