BLANK&HAGEN z Leroy Merlin - czy to klon LD550?
szopenn
Posty w temacie: 14
Re: BLANK&HAGEN z Leroy Merlin - czy to klon LD550?
#21
Post napisał: szopenn » 22 sie 2021, 11:04
a co tu poradnikować, poradnik napisany jest dla działających sprawnych tokarek, zanim skorzystasz z poradnika to dobrze forum przegląnij i sprawdź ją bo może przygodę nie zaczniesz od poradnika toczenia, ale od poradnika skrobania, spawania pęknięć odlewniczych itp. powodzenia.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2021, 11:20 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
amator7
#22
Post napisał: amator7 » 22 sie 2021, 11:15
WiktorKowalczyk pisze:Dzień dobry,
stałem się wczoraj posiadaczem tytułowej tokarki.
sama tokarka to dopiero początek zakupów ;)
napisz jeszcze jaki osprzęt i narzędzia do niej posiadasz.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
WiktorKowalczyk
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: WiktorKowalczyk » 22 sie 2021, 11:40
szopenn pisze:
22 sie 2021, 11:04
Dzięki! Mam świadomość "półproduktowości" zakupionego towaru i godzę się z nią.. ba! nawet trochę się cieszę, bo będzie to okazja nieco podszkolić się z różnych umiejętności naokoło właśnie. Jeśli chodzi o poradnik skrobania to bardzo chętnie bym taki przyjął - trochę się edukowałem na ten temat przy okazji zakupu używanej płyty traserskiej (która na razie robi za stół spawalniczy), ale nie wiele to dało póki co. Także jak coś masz godnego uwagi, to podrzucaj proszę :)
Odlewów jeszcze nie spawałem, ale je chyba lepiej polutować, czy nie? :) Mój egzemplarz na razie nie ujawnił ewidentnych pęknięć.
Co do narzędzi, to też będę je powoli dokupował. I tutaj pierwsze pytanko - jaki rozmiar trzonka noży najlepiej kupić? 12mm czy 16mm?
amator7
#24
Post napisał: amator7 » 22 sie 2021, 12:01
osobiście celował bym w te mniejsze rozmiary narzędzi bo raczej grubym wiórem toczył nie będziesz.
12 mm to chyba górna granica, a mniejsze noże szczególnie wytaczaki też się przydadzą.
i jakiś czujnik zegarowy (jeśli jeszcze nie masz) też bierz jak ci w ręce będzie wchodził ;)
WiktorKowalczyk
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: WiktorKowalczyk » 22 sie 2021, 17:08
Tokarkę udało mi się dzisiaj uruchomić, ale oczywiście nie obyło się bez przygód. No więc podłączenie urządzenia do sieci powodowało przebicie na obudowę i - na szczęście - zadziała różnicówka! Po szybkim przejrzeniu przewodów, odnalazł się winowajcą:
Małe chińskie rączki musiały nie zauważyc przewodu który dostał się między puszkę a łoże. Bardziej jednak ciekawi mnie to, że w ciągu długiej drogi z Kraju Środka do Leroya w Piasecznie nikt nigdy nie podłączył tego urządzenia nawet do prądu... Po zlutowaniu i zaizolowaniu maszyna ruszyła 🙃
amator7
#26
Post napisał: amator7 » 22 sie 2021, 18:25
WiktorKowalczyk pisze:nikt nigdy nie podłączył tego urządzenia nawet do prądu...
trafiła ci się więc dziewica
ciesz się i używaj do woli :lol:
senio
#27
Post napisał: senio » 23 sie 2021, 12:52
amator7 pisze:
22 sie 2021, 12:01
I dodał by nie ładować się w DCMT 070204, a od razu DCMT 11T304. Jest ich więcej, łatwiej dostępne, tańsze, większe, wytrzymalsze do takiego manualnego orania.
22 sie 2021, 17:08
Z podłączania nie ma $$$ więc po co maja to robić ?. $$$ jest tylko ze sprzedaży. Kontrola jakości to była xx lat temu. Teraz liczy się ile sztuk sprzedane, i ile zer na koncie więcej. Resztę Ci już napisali. Skrobaki, geometria, piasek w skrzyni i poczytaj dobrze co tam jeszcze zastaniesz poza kablami bez koszulki. Samo to daje Ci obraz co to jest i, że należy to po swojemu sprawdzić i poskładać zanim zaczniesz cokolwiek robić.
the.bear
#28
Post napisał: the.bear » 24 sie 2021, 12:51
To tak podepnę się trochę pod ten temat, bo kiedyś też mi ten nutool/klon nutoola chodził po głowie, ale się wyleczyłem.... Powiedzcie to ile taka maszynka tego rozmiaru musi kosztować, żeby ją podłączyć i zacząć na niej działać (bez tego całego cyrku z czyszczeniem, sprawdzaniem, spawaniem, skrobaniem, poprawianiem fabryki...). No i co to za maszynka by była wtedy? TUC 25 mógłby być odpowiednikiem jakby go sprzedawali jeszcze?
rc36
#29
Post napisał: rc36 » 24 sie 2021, 14:57
W tej tokarce z linka prawdopodobnie już nic nie trzeba poprawiać, cena pewnie adekwatna do jakości. https://sklep.termixpily.pl/pl/p/Uniwer ... CU325/4405
luki158
#30
Post napisał: luki158 » 24 sie 2021, 17:36
Kolego nie obraź się, ale nie wiem czy to warte te 4.5 tys, rozumiem że chcesz się nauczyć toczyć, ale potem co masz zamiar na tym robić? Bo ja też się tak kiedyś napaliłem, chciałem kupić taką tokarkę, ale potem sobie uświadomiłem że na tym nie zarobie. Bo nikt mi na to roboty nie da. Chyba że masz jakiś warsztat, i chcesz sobie coś tam dłubać i np części dorabiać.
