NativeCAM
Re: NativeCAM
Odgrzeje temat bo myślę że program wart uwagi - nagrałem poradnik jak dodać NatiVeCAM liczę że poszerzy to grono użytkowników
https://youtu.be/eSwCmKuv2sY
- Posty w temacie: 11
Re: NativeCAM
Czy zmęczył ktoś instalacje tego na debianie 10 buster z lcnc 2.9?
cnc@CNC:~$ ncam
No module named linuxcnc
Dodane 2 minuty 41 sekundy:
Ewentualnie jak zrobić lcnc z 2.9 na 2.8?
cnc@CNC:~$ ncam
Re: NativeCAM
Komuś to działa?
Dzisiaj zainstalowałem z ciekawości i sypie tak debilnymi błędami, że ręce opadają...
Na początku był problem ze ścieżkami do plików, potem jakieś debilne komunikaty że nieznane słowo O, że nie można wejść w tryb auto, ale to jeszcze można by było przeboleć.
Próba wygenerowania jakiegoś kodu kończy się komunikatem ze parametr niezdefiniowany i do widzenia.
A "standalone" to jakaś totalna porażka.
Może ja coś robię źle?
Re: NativeCAM
Debian 7 Linuxcnc 2.8 cykle sondy działają (na takie zasadzie jak opisałem dalej) ale za bardzo w inne nie miałem czasu wnikać - Ogólnie chodzi o to że dany cykl korzysta z wcześniej zdefiniowanych parametrów - to fikcyjny przykład ale wyjaśnia zasadę: definiujemy bryłę > definiujemy narzędzie i dopier cykl fasolki bo inaczej np. mamy <nieznany parametr> bo np. średnica narzędzia jest niezdefiniowana a ta zmienna jest potrzebna do wyliczenia toru zachodzenia.
Re: NativeCAM
To nawet jest logiczne, ale chodzi o coś zupełnie innego.adam Fx pisze: ↑18 sie 2021, 20:18Ogólnie chodzi o to że dany cykl korzysta z wcześniej zdefiniowanych parametrów - to fikcyjny przykład ale wyjaśnia zasadę: definiujemy bryłę > definiujemy narzędzie i dopier cykl fasolki bo inaczej np. mamy <nieznany parametr> bo np. średnica narzędzia jest niezdefiniowana a ta zmienna jest potrzebna do wyliczenia toru zachodzenia.
Otóż program który dostaje nieprawidłowe lub niepełne dane powinien wyświetlić stosowny komunikat i odmówić dalszej pracy.
Tutaj mamy taką sytuację, że jakby nigdy nic jest generowany g-kod, którego nie da się potem wykonać...
A komunikat w rodzaju "Named parameter #<_tool_usage> not defined" absolutnie nic nie mówi i nie pomaga w rozwiązaniu problemu...
Jak dla mnie to totalne partactwo, a szkoda bo na pierwszy rzut oka program wyglądał obiecująco...
Re: NativeCAM
tuxcnc pisze:"Named parameter #<_tool_usage> not defined" absolutnie nic nie mówi i nie pomaga w rozwiązaniu problemu...
Zgadam się w ciemno dodawałem i zmieniałem czasem parametry w innych blokach by trafić w ten o który mu chodzi.
chyba zapał autora osłab w wyniku małego zainteresowania lub wsparcia innych programistów...tuxcnc pisze:Jak dla mnie to totalne partactwo, a szkoda bo na pierwszy rzut oka program wyglądał obiecująco...
Re: NativeCAM
Na Githubie jest nowsza wersja pliku https://github.com/FernV/NativeCAM/blob/master/ncam.py
Nie wyświetla tych debilnych komunikatów przy starcie Linuxcnc.
Reszta chyba bez zmian.
Re: NativeCAM
Wystarczy podmienić.
Formalnie /usr/bin/ncam ale u mnie to jest link do /usr/share/linuxcnc/aux_gladevcp/NativeCAM/ncam.py więc lepiej link zostawić a podmienić wskazywany plik.
Zawsze zanim coś podmienisz, zrób kopię nadpisywanego pliku.
Na przykład
Kod: Zaznacz cały
mv /usr/share/linuxcnc/aux_gladevcp/NativeCAM/ncam.py /usr/share/linuxcnc/aux_gladevcp/NativeCAM/ncam.py~
cp ~/Pobrane/ncam.py /usr/share/linuxcnc/aux_gladevcp/NativeCAM/ncam.py
chmod +755 /usr/share/linuxcnc/aux_gladevcp/NativeCAM/ncam.py
