Tuleje do aluminium jaki materiał?
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 18 sie 2021, 09:21
Dzień dobry.
Jaki materiał nada się na tuleje do aluminium?
POM-C jest zdecydowanie za twardy.
JacekBelof
Re: Tuleje do aluminium jaki materiał?
Post napisał: JacekBelof » 18 sie 2021, 10:37
PA, PE, PVC, PTFE... do wyboru do koloru. Generalnie to zbyt ogólnie postawione pytanie.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
szopenn
Posty w temacie: 13
Post napisał: szopenn » 18 sie 2021, 11:32
a ja bym zakwestionował jakość regenerowanej powłoki na rurze.. niestety a takie rurki ładne były, jednak co fabryka to fabryka, może i liche i chciałoby się żeby wychodziło więcej, ale jednak tyle ile ma wychodzić to wychodzi, a nie dwa przejazdy po górkach i powłoki nie ma.
Posty w temacie: 19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 18 sie 2021, 13:14
PA znacznie zmienia wymiary pod wpływem zmiany temperatury.
PE pełza jak szalone.
PVC nie wiem.
PTFT też wyżera.
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
szopenn pisze: ↑
18 sie 2021, 11:32
Jest twardsza niż fabryczna bo zdecydowanie trudniej ją zarysować niż tą fabryczną.
szopenn
Posty w temacie: 13
Post napisał: szopenn » 18 sie 2021, 14:20
pozostaje ci jedynie igus albo odlewaj sam z babitu :D za zużycie może odpowiadać również powierzchnia panewki, oryginalna ma porobione rowki olejowe ale również ma się gdzie pomieścić brud.
w sztycy używa roxshocks igusa
https://www.igus.eu/info/manus-mountainbike
Posty w temacie: 19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 18 sie 2021, 14:53
To nie wina brudu bo w środku żadnego nie ma.
Tylko jakim cudem miękki plastik ściera twardy metal???
Oryginalne były pokryte miękkim teflonem , miały rowki i też wyżarły wydarłu jak wścieknięte a warstwa teflonu na tulejach została nienaruszona.
szopenn
Posty w temacie: 13
Post napisał: szopenn » 18 sie 2021, 15:00
zrób sobie chrom techniczny i zapomnisz o problemach.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 18 sie 2021, 17:20
Czyżby się nie udało ??
Posty w temacie: 19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 18 sie 2021, 20:51
ARGUS pisze: ↑
18 sie 2021, 17:20
No ale to pewnie przez to że tuleje nie są w osi względem siebie.
szopenn
Posty w temacie: 13
Post napisał: szopenn » 18 sie 2021, 21:17
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:o ale to pewnie przez to że tuleje nie są w osi względem siebie.
co ty pleciesz... przecież takie rzeczy to się wyczuwa od razu z ręki jak się przesuwa rurą w goleniu.
Wróć do „Mechanika”
