planetkę 1:10 i wyżyłować max obroty aby wiele nie stracić na dojazdach.
Kalibrowanie serwokrokowca
- Posty w temacie: 16
Re: Kalibrowanie serwokrokowca
Niestety. nic się nie poradzi. Ten typ tak ma
jedyne co można zrobić to założyć
drzasiek90
To nie ma tak działać.
Nie wiem czy nie doczytałem al bo nie było.
Jak to jest napędzane? Śruba? jeśli tak to jaki skok?
Jak masz 1000 impulsów na obrót wału, przełożenie silnik-śruba 1:1 i skok śruby np. 5mm to twój błąd (uchyb sterowania pozycyjnego) w przełożeniu na odległość to maksymalnie 0,005 mm.
Pewnie nie było
Zwykły krokowiec z takimi parametrami przesuwa czujnik o zadaną wartość. Serwokrokowiec stoi.
Skok podany tylko do ustawienia skali bo silnik luzem.
Przy prędkości 0,1 mm/min to by było 20 kroków na minutę.drzasiek90 pisze: ↑08 sie 2021, 16:37Jak masz 1000 impulsów na obrót wału, przełożenie silnik-śruba 1:1 i skok śruby np. 5mm to twój błąd (uchyb sterowania pozycyjnego) w przełożeniu na odległość to maksymalnie 0,005 mm.
Ale to nadal tylko teoria, bo jest jeszcze histereza - napęd nie może być zbyt dokładny, bo będzie wpadał w oscylacje.
Natomiast zwykły krokowiec da się sterować analogowo.
drzasiek90
Dokładność 1000 działek na obrót to jest żadna dokładność i o oscylacjach nie ma mowy. Ja robię napędy które sterowane są pozycyjne na enkodery 21 lub 25 bitowe i ani nie drgnie, tu nie daje się żadnej histerezy tylko odpowiedni układ regulatorów.
Nie wiem jak robią Chińczyków w tanich serwokrokowcach.
Tak czy siak w tym akurat przypadku najprawdopodobniej są problemy ze sterowaniem serwa a nie samym servo. Ja mam w ploterze frezujacym takie chińskie servo-krokowe na śrubie o skoku 10mm i pozycjonuje na setkę bez problemu, dokładniej nie mam czym zmierzyć.
Z tego co pisał
Mając enkoder o rozdzielczości 1000 nie ma to żadnego sensu.
Z tego co pisał
to ma 10000 kroków na obrót bo tak to zdaje się w tych servo się ustawia.
Bez sensu to jest zabieranie głosu jak się nie kuma o co biega. Przy 10000 impulsów, jak dam prędkość dobierania ciut powyżej 1mm/min to pozycjonuję w pół setki i to na szlifierce a nie rozchwianym ploterku.drzasiek90 pisze: ↑08 sie 2021, 17:52takie chińskie servo-krokowe na śrubie o skoku 10mm i pozycjonuje na setkę bez problemu, dokładniej nie mam czym zmierzyć..
Z wyłączonym enkoderem tez działa idealnie przy F0.1
adam Fx
czyli teoretycznie możesz zrobić eksperyment czy na posuwie F0.1 też się tak będzie pozycjonować.drzasiek90 pisze:Tak czy siak w tym akurat przypadku najprawdopodobniej są problemy ze sterowaniem serwa a nie samym servo. Ja mam w ploterze frezujacym takie chińskie servo-krokowe na śrubie o skoku 10mm i pozycjonuje na setkę bez problemu,
(ja w tej chwili Nidzie nie mam serwokrokowca by sprawdzić)
szary11
Kamar, jeżeli masz jak piszesz dwa tematy niżej liniał to czemu nie zrobisz zwykłego krokowca w pętli, jeżeli sygnały nie takie, to może przetwornik sinusoidy na TTL ( mam coś takiego zrobionego, do stołu obrotowego, nie można szleć z prędkościami, ale napęd mam na korbę
. Trochę zabawy z kalibracją PID, ale działa.
