Korpus Glowicy
elipsesmi
- Posty w temacie: 9
Re: Korpus Glowicy
Witam . Wykonałem sobie głowice 50DIA . Materiał z jakiego wykonałem głowice. To stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno NMV/1.2842/90MNCRV8 . Nie wiem dlaczego w czasie obróbki luzują mi się śrubki co mam przykręcone płytki . Jaka może być przyczyną? Gwint ma być wykonany wygniatakiem czy gwintownikiem spiralnym ? Śrubki mam orginalne.
Bartollini
Re: Korpus Glowicy
może otwór jest zbyt daleko od wewnętrzego rogu. płytka nie dolega do ścianek. obraca się minimalnie i przez to luzuje?
Re: Korpus Glowicy
Jak na moje oko Oriona,to gwinty są nie w tych miejscach. One powinny być presunięte ku osi głowicy i do góry, aby przy dokręcaniu stożek śruby dociskał płytkę do gniazda. Wywołuje to dodatkowe napreżenie w gwincie i powoduje, że śruba się nie luzuje, a płytka jest dociskana do gniazda w trzech płaszczyznach.
Rodzaj materiału, ani technologia wykonania gwintów, nie ma tu istotnego znaczenia, dla powstawania opisanego problemu.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
elipsesmi
Re: Korpus Glowicy
Witam dziękuję za każdą informacje. A jeśli chodzi o hartowanie to jakie naddatki zostawić na otworze pod trzpień mocujący . Bo z tego co wiem materiał zwiększa swą objętość w czasie hartowania? Czy na gniazdach też zostawić naddatek ? Materiał 40HM .
