Korpus Glowicy
elipsesmi
Posty w temacie: 9
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: elipsesmi » 26 lut 2021, 19:57
Dzięki za info
elipsesmi
Posty w temacie: 9
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: elipsesmi » 04 sie 2021, 19:16
Witam . Wykonałem sobie głowice 50DIA . Materiał z jakiego wykonałem głowice. To stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno NMV/1.2842/90MNCRV8 . Nie wiem dlaczego w czasie obróbki luzują mi się śrubki co mam przykręcone płytki . Jaka może być przyczyną? Gwint ma być wykonany wygniatakiem czy gwintownikiem spiralnym ? Śrubki mam orginalne.
Steryd
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: Steryd » 04 sie 2021, 21:52
Jak są mocowane płytki?
Można?
Morzna!!!
elipsesmi
Posty w temacie: 9
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: elipsesmi » 05 sie 2021, 18:19
Normalnie śrubkami do mocowania płytek. Śrubki orginalne do tych płytek
Steryd
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: Steryd » 05 sie 2021, 18:41
Przez otwór centralny? Z boku? Pod kątem? Co to za plytki?
Można?
Morzna!!!
Bartollini
Re: Korpus Glowicy
Post napisał: Bartollini » 05 sie 2021, 18:51
może otwór jest zbyt daleko od wewnętrzego rogu. płytka nie dolega do ścianek. obraca się minimalnie i przez to luzuje?
qqaz
Re: Korpus Glowicy
#17
Post napisał: qqaz » 05 sie 2021, 19:45
szkoda pracy aby zostawić to miękkie.
orion32
Re: Korpus Glowicy
#18
Post napisał: orion32 » 05 sie 2021, 20:41
Jak na moje oko Oriona,to gwinty są nie w tych miejscach. One powinny być presunięte ku osi głowicy i do góry, aby przy dokręcaniu stożek śruby dociskał płytkę do gniazda. Wywołuje to dodatkowe napreżenie w gwincie i powoduje, że śruba się nie luzuje, a płytka jest dociskana do gniazda w trzech płaszczyznach.
Rodzaj materiału, ani technologia wykonania gwintów, nie ma tu istotnego znaczenia, dla powstawania opisanego problemu.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
elipsesmi
Posty w temacie: 9
Re: Korpus Glowicy
#19
Post napisał: elipsesmi » 19 wrz 2021, 16:07
Witam dziękuję za każdą informacje. A jeśli chodzi o hartowanie to jakie naddatki zostawić na otworze pod trzpień mocujący . Bo z tego co wiem materiał zwiększa swą objętość w czasie hartowania? Czy na gniazdach też zostawić naddatek ? Materiał 40HM .
