Witam kolegów prosiłbym o pomoc
nas24
- Posty w temacie: 7
step per unit mam na 500 skok sruby 4mm
testowalem po kolei silniki i sterowniki i udalo mi sie uporac z problemem. przełozyłem wyjscie z plyty głownej na inne juz nie wnikam czy to wina kabla czy ransoptorów.
czy moje ustawienie step per unit jest poprawne?
no i jeszcze jedno pytanie jak ustawic sterowniki aby uzyskac najwyzsza kulture pracy silnikow przy niskich obrotach?
dziekuje za wszelka pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
Leoo
Można i tak, tylko skąd Kolega weźmie rozdzielczość maszyny?nas24 pisze:sterowniki ustawione pulse/rev 2000 full step
Przy śrubie o skoku 4mm wyjdzie 0,02mm (trochę słabo jak na maszynkę CNC) a napęd będzie warczał, zgrzytał i trzeszczał.
Jeszcze pytanie pomocnicze - jakim napięciem Kolega zasila silniki?
Leoo
Napięcie jest prawidłowe, silniki oferują nominalny moment obrotowy.
Teraz trzeba wykonać test organoleptyczny.
Wymontuj silnik, do sprzęgła śruby zamocuj pręt, którym będziesz testował napęd ręcznie. Możesz wygiąć go w kształt korbki. Sprawdź czy wyczuwalny opór jest "jednolity" na całej długości zakresu roboczego danej osi. Ważne jest też, by podczas jednego obrotu nie było punktów, w których się zwiększa.
Przeprowadź testy na pozostałych osiach.
Ustawiając podział kroku trzeba iść na kompromis. Kiedy ustawisz 1/128 uzyskasz największą płynność ruchu dla małych posuwów. Należy jednak pamiętać, że maksymalna częstotliwość portu LPT to 50kHz, w związku z czym posuw nie przekroczy 0,5m/min, przy rozdzielczości 0,00015625mm. Dla ustawienia 1/1 posuw teoretyczny (silnik nie rozkręci się do takich obrotów) wyniesie 60m/min w rozdzielczości 0,02mm.
