Witam kolegów prosiłbym o pomoc
nas24
Post napisał: nas24 » 11 sie 2008, 20:45
step per unit mam na 500 skok sruby 4mm
testowalem po kolei silniki i sterowniki i udalo mi sie uporac z problemem. przełozyłem wyjscie z plyty głownej na inne juz nie wnikam czy to wina kabla czy ransoptorów.
czy moje ustawienie step per unit jest poprawne?
no i jeszcze jedno pytanie jak ustawic sterowniki aby uzyskac najwyzsza kulture pracy silnikow przy niskich obrotach?
dziekuje za wszelka pomoc
pozdrawiam
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 sie 2008, 20:55
nas24 pisze:sterowniki ustawione pulse/rev 2000 full step
Można i tak, tylko skąd Kolega weźmie rozdzielczość maszyny?
Przy śrubie o skoku 4mm wyjdzie 0,02mm (trochę słabo jak na maszynkę CNC) a napęd będzie warczał, zgrzytał i trzeszczał.
Jeszcze pytanie pomocnicze - jakim napięciem Kolega zasila silniki?
nas24
Post napisał: nas24 » 11 sie 2008, 22:13
Kolego Leoo jutro sprawdze napiecie zasilania silników
Jakie ustawienia sterowników Kolega by proponował?
situ
Post napisał: situ » 12 sie 2008, 13:10
Co jak co - kolega nie próżnuje i działa :mrgreen: Gratuluje zbudowania maszynki, podoba mi się!!
nas24
Post napisał: nas24 » 12 sie 2008, 19:39
dziekuje ja tez jestem zadowolony :mrgreen:
mechanicznie wszystko wyszlo tylko z ta elektronika nie chce zagrac :cry:
zaraz ide dalej meczyc temat
situ
Post napisał: situ » 12 sie 2008, 20:04
Czy stolik jakis do niej planujesz?? Jak zamierzasz rozwiązać??
Bo z tym stolikiem co masz to mozna by 3/4 ramy wyciąc w cholere i wyrzucić :mrgreen:
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 12 sie 2008, 20:12
Jak przebiegają pamiary napięcia zasilania silników?
nas24
Post napisał: nas24 » 12 sie 2008, 20:22
kolego Leoo zmierzyłem napiecie do sterownika 47 voltów
Leoo
#19
Post napisał: Leoo » 12 sie 2008, 22:20
Napięcie jest prawidłowe, silniki oferują nominalny moment obrotowy.
Teraz trzeba wykonać test organoleptyczny.
Wymontuj silnik, do sprzęgła śruby zamocuj pręt, którym będziesz testował napęd ręcznie. Możesz wygiąć go w kształt korbki. Sprawdź czy wyczuwalny opór jest "jednolity" na całej długości zakresu roboczego danej osi. Ważne jest też, by podczas jednego obrotu nie było punktów, w których się zwiększa.
Przeprowadź testy na pozostałych osiach.
Ustawiając podział kroku trzeba iść na kompromis. Kiedy ustawisz 1/128 uzyskasz największą płynność ruchu dla małych posuwów. Należy jednak pamiętać, że maksymalna częstotliwość portu LPT to 50kHz, w związku z czym posuw nie przekroczy 0,5m/min, przy rozdzielczości 0,00015625mm. Dla ustawienia 1/1 posuw teoretyczny (silnik nie rozkręci się do takich obrotów) wyniesie 60m/min w rozdzielczości 0,02mm.
nas24
Post napisał: nas24 » 12 sie 2008, 23:32
bardzo dziekuje za pomoc przeprowadze proby i o wynikach poinformuje na forum
[ Dodano: 2008-08-14, 23:56 ]
otoz panowie przeprowadzilem próby silniki ustawione na 1/128 i chodzi maszynka pieknie :mrgreen:
bardzo dziekuje wam za pomoc szczegolnie LEOO WIELKIE DZIEKI
