Agregat hydrauliczny 12V
Re: Agregat hydrauliczny 12V
mało będzie przy ciśnieniu załączenia zaworu przelewowego dobiłem do 180 A . ku mojemu zdziwieniu trafo daje radę pomimo że na tabliczce jest 140 A max .
Wystarczy zmienić sprężynę na słabszą w zaworze przelewowym w tedy nie będzie osiągał tak dużych ciśnień i tym samym będzie pobierał dużo mniej prądu.
w zaworach przelewowych jest śrubka regulacyjna ciśnienie a skoro chcesz zmieniać sprężynę to albo nie widziałeś zaworu przelewowego albo nie rozumiesz że zmniejszenie ciśnienia na przelewie zmniejsza też ciśnienie na zasilaniu .dudziak4 pisze:Wystarczy zmienić sprężynę na słabszą w zaworze przelewowym w tedy nie będzie osiągał tak dużych ciśnień
Nie każdy zawór przelewowy jest regulowany, szczególnie zawory nabojowe które z reguły są o stałym ciśnienie co nie znaczy że się nie da zmienić, często też jest tak że jak już jest regulowany to w bardzo wąskim przedziale co autora tematu może nie zadowolić.
Najpierw przeczytaj co autor tematu chce osiągnąć a potem mnie pouczaj.albo nie rozumiesz że zmniejszenie ciśnienia na przelewie zmniejsza też ciśnienie na zasilaniu .
Maksymalne ciśnienie, jakie będę potrzebował do uzyskania to będzie <40bar (mam bardzo grube siłowniki, chodzi nie o szybkość, tylko o precyzję)+ straty, więc liczę na to, że pobór tego prądu aż taki nominalny nie wyjdzie (maks tego agregatu to 180bar).
Przez chwilę takie trafo podziała, ale na pewno będzie się grzało za mocno, a to może oznaczać szybką degradację izolacji- czyli potencjalnie zwarcie, pożar itp..
Tu pytanie jaka jest moc Twojego agregatu, i na ile jest ustawiony zawór? Bo on musi być ustawiony na maksymalne ciśnienie w układzie (chyba, że jest to drugi zawór przelewowy, za elektrozaworam odciążającym- czasami tak się robi aby nie zrzucać ciśnienia w układzie, a je zmniejszyć z różnych powodów)
mam agregat 2,2Kw 24V, zrobiony mam układ do zasilania prasy hydraulicznej .Zawór jest ustawiony na 230 atm. przynajmniej tyle mam na manometrze , trafo pochodzi z prostownika baterii trakcyjnych ,działa dobrze na zabezpieczeniu B20 .
