Agregat hydrauliczny 12V
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
tristar0
Re: Agregat hydrauliczny 12V
Post napisał: tristar0 » 10 lip 2021, 23:14
mało będzie przy ciśnieniu załączenia zaworu przelewowego dobiłem do 180 A . ku mojemu zdziwieniu trafo daje radę pomimo że na tabliczce jest 140 A max .
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 10 lip 2021, 23:39
Wystarczy zmienić sprężynę na słabszą w zaworze przelewowym w tedy nie będzie osiągał tak dużych ciśnień i tym samym będzie pobierał dużo mniej prądu.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 11 lip 2021, 16:08
dudziak4 pisze:Wystarczy zmienić sprężynę na słabszą w zaworze przelewowym w tedy nie będzie osiągał tak dużych ciśnień
w zaworach przelewowych jest śrubka regulacyjna ciśnienie a skoro chcesz zmieniać sprężynę to albo nie widziałeś zaworu przelewowego albo nie rozumiesz że zmniejszenie ciśnienia na przelewie zmniejsza też ciśnienie na zasilaniu .
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 11 lip 2021, 18:50
Nie każdy zawór przelewowy jest regulowany, szczególnie zawory nabojowe które z reguły są o stałym ciśnienie co nie znaczy że się nie da zmienić, często też jest tak że jak już jest regulowany to w bardzo wąskim przedziale co autora tematu może nie zadowolić.
Najpierw przeczytaj co autor tematu chce osiągnąć a potem mnie pouczaj.
Maksymalne ciśnienie, jakie będę potrzebował do uzyskania to będzie <40bar (mam bardzo grube siłowniki, chodzi nie o szybkość, tylko o precyzję)+ straty, więc liczę na to, że pobór tego prądu aż taki nominalny nie wyjdzie (maks tego agregatu to 180bar).
Adi123
Post napisał: Adi123 » 13 lip 2021, 06:48
tristar0 pisze:
10 lip 2021, 23:14
Przez chwilę takie trafo podziała, ale na pewno będzie się grzało za mocno, a to może oznaczać szybką degradację izolacji- czyli potencjalnie zwarcie, pożar itp..
Tu pytanie jaka jest moc Twojego agregatu, i na ile jest ustawiony zawór? Bo on musi być ustawiony na maksymalne ciśnienie w układzie (chyba, że jest to drugi zawór przelewowy, za elektrozaworam odciążającym- czasami tak się robi aby nie zrzucać ciśnienia w układzie, a je zmniejszyć z różnych powodów)
tristar0
Post napisał: tristar0 » 13 lip 2021, 19:40
mam agregat 2,2Kw 24V, zrobiony mam układ do zasilania prasy hydraulicznej .Zawór jest ustawiony na 230 atm. przynajmniej tyle mam na manometrze , trafo pochodzi z prostownika baterii trakcyjnych ,działa dobrze na zabezpieczeniu B20 .
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
