Vectric Aspire - śruba ekstrudera
frezowanie obustronne śrub
jzagaja
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jzagaja » 06 lip 2021, 23:05
Czy komus udało się w Aspire zaprogramować ścieżki do śruby ekstrudera?
lajosz
Re: Vectric Aspire - śruba ekstrudera
Post napisał: lajosz » 07 lip 2021, 20:50
Da się, ale .... trochę z tym gimnastyki .
Nie za bardzo che mi się tu opisywać co i jak.
Poniżej obrazek pokazujący, że .... można.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 08 lip 2021, 00:26
Nie widać obrazka :| Ja bym się przymierzył ze skośną kieszenią, w x długość śruby, w y tyle, żeby oś obrotowa zrobiła tyle obrotów ile jest zwojów. Oś śruby w osi x, oś y jako obrotowa. Kieszeń się frezuje, wałek obraca, a cały myk w tym żeby zaczynając nowy obrót kieszeń była przesunięta o grubość skrzydła śruby względem części już wyfrezowanej. Później zjechanie na stożek np. skośnym ustawieniem osi.
lajosz
Post napisał: lajosz » 08 lip 2021, 08:34
..... rzeczywiście ... brak obrazka .... nie mam pojęcia dlaczego, bo wszystko jest OK, ale .... poniżej jeszcze raz ... może teraz będzie.
Ciekawa sprawa z tym obrazkiem.
Tutaj na tym forum, większe obrazki mają zdegradowaną jakość tylko po to żeby się otwierały w tym oskryptowanym okienku.
Dla mnie ... bez sensu.
Poniżej link bezpośrednio do obrazka który był (i nadal jest) w pierwszym moim poście w tym temacie.
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 08 lip 2021, 16:55
Czyli bez obracającego się walka nie da się frezując obustronnie płaskownik? (posiadam zwykły ploter)
Śrubę zaprojektowałeś w całości w w Aspire? jeśli tak to program jest bardzo dobry.
lajosz
Post napisał: lajosz » 08 lip 2021, 19:13
@jzagaja
Pytałeś o zaprogramowanie/utworzenie ścieżki do frezowania, a nie o utworzenie modelu.
jzagaja pisze:
06 lip 2021, 23:05
jzagaja pisze:
06 lip 2021, 23:05
Też się da, ale ...... nie sądzę, że da się to poprawnie wyfrezować, ze względu na kąty ujemne.
jzagaja pisze:
06 lip 2021, 23:05
Nie, bo Aspire (jak i podobny Artcam) nie są modellerami 3D, a 2.5D, czyli .... po prostu nie jest możliwe wymodelowanie tego w w/w programach.
Śrubę zrobiłem (na szybko) w MoI (Moment of Inspiration) ... jest to modeller oparty na Rhino 3D, czyli jest to po prostu mocno okrojona wersja Rhino.
Tak więc ..... model powstał w MoI , po czym zaimportowałem go do Aspire, a tam już narzędziami do tworzenia ścieżki obrotowej zrobiłem co trzeba.
Poniżej filmik z symulacji frezowania połowy.
Wygląda całkiem OK, ale .... to się nie złoży prawidłowo ... właśnie ze względu na kąty ujemne.
Poniżej link do filmiku:
http://lajosz1.neostrada.pl/23.mp4
Umieściłem go na swoim FTP-ie, bo ... niestety, .. Youtube sam decyduje o jakości filmu, więc ..... usunąłem z Youtube bo tragiczna jakość.
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 08 lip 2021, 19:45
Mój ploter ma stary kontroler Vision serie 1. Żeby obrobić wałek musiałbym dołożyć oś i skonfigurować nowy. Myślałem o Phoenix:
https://www.tindie.com/products/phoenix ... wm-output/
Przymierzam się do zakupu MOI, ma duże możliwości.
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 09 lip 2021, 11:08
A gdyby podłączyć os Y do kręcenia walkiem?
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 09 lip 2021, 12:51
pepepe1 pisze:
08 lip 2021, 00:26
oś y jako obrotowa.
:mrgreen:
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 09 lip 2021, 14:30
Czy potrzebna modyfikacja firmware czy program sam moze zrobic korekte? Sa rozne osie obrotowe.
