To twoje zdanie na temat pracy papieru ściernego w wodzie. I jeśli ci zależy, to możesz przy nim zostać.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑04 lip 2021, 13:29W wodzie też papier się nie zapycha.
To ta twarda pasta w kostkach jak kreda się nie nadaje?
Do aluminium jakieś efekty osiągniesz i autosolem, ale jeśli chcesz mieć naprawdę ładny efekt, to musi być pasta diamentowa. I to nie jedna, ale trzy tubki o zmieniającej się gradacji.
Chcesz się dokształcić, wejdź na stronę: https://www.microtonano.com/de/Micro-Te ... nigung.php
A tak, masz dwanaście różnych typów pasty. Różnią się kolorem, a przede wszystkim różnica jest w wielkości ziarna ściernego. I tak pasta jasnozielona Micro-Tec DP10 może być użyta bezpośrednio po papierku 500 albo 1000. Pasta czerwona Micro-Tec DP3.5 da ci już ładny połysk, a jak dołożysz jeszcze na koniec żółtej, to ci się będzie świecić, jak oczy proboszcza na widok pełnej tacy.
Pokazałem ci materiały jednego z producentów, którego znam. Inni producenci mają swoje materiały, swoje kolory i oznaczenia. Wpisz sobie w wyszukiwarce "DMT DPK, Dia-Paste Compound Kit" to też niezły środek do polerowania. Tu masz od razu trzy tubki.
Aluminium jest miękkie. Pasta diamentowa nie będzie się w nie wbijać i dlatego osiągniesz fajny efekt. Wszystkie tanie pasty, oparte na korundzie, czy innych pospolitych materiałach takiego efektu nie dadzą.
