Polerowanie aluminium
amator7
Re: Polerowanie aluminium
Post napisał: amator7 » 02 lip 2021, 16:40
Arias2 pisze:Serio czekasz dwa tygodnie na to żeby ktoś ci dobrał metodę
prostywynalazca raczej pisze tu tylko dla zgrywy i tak samo należało by go traktować,
to przecież nie pierwszy jego temat i zawsze w podobnym tonie utrzymany,
zmienia tylko rodzaj procesu o który się podpytuje i jaj sobie robi z tubylczej społeczności.
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 13
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 02 lip 2021, 17:53
Ja nie pytam się o twoje trolowanie tylko czym zrobić gładka równa bez rys powierzchnię.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 lip 2021, 18:10
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑
02 lip 2021, 17:53
No tak, tylko że to nie jest forum robienia powierzchni, tylko ludzi, którzy zawodowo, albo hobbystycznie są związani z komputerowym wspomaganiem wytwarzania, zwanym w skrócie CNC. A na maszynach cnc się rzadko poleruje. Stąd odpowiedzi na twoje pytania mogą być niekompletne.
A czym zrobić? Na początku zmatowić papierem, wystarczy skończyć na 500, max 1000, a później ręcznie pasta diamentowa o coraz drobniejszym ziarnie. I nie myśl o tokarce, bo przy polerowaniu ważna jest wielokierunkowość obróbki, a więc ręcznie trzeba to zrobić, jak się ma świecić jak lusterko.
amator7
Post napisał: amator7 » 02 lip 2021, 18:15
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Ja nie pytam się o twoje trolowanie tylko czym zrobić gładka równa bez rys powierzchnię.
zrób to ręką
Posty w temacie: 13
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 02 lip 2021, 22:01
To do czego w takim razie jest papier wodny 5000???
Ręcznie nie idzie bo są za małe obroty.
Post napisał: WZÓR » 02 lip 2021, 22:24
szopenn
#17
Post napisał: szopenn » 03 lip 2021, 10:14
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Ręcznie nie idzie bo są za małe obroty.
jeśli się odniosłeś do obrotów jako szybkości obróbki to te "obroty" da się zwiększyć polerując ręcznie...
amator7
#18
Post napisał: amator7 » 03 lip 2021, 15:50
spróbuj wykonywać te same ruch co dotychczas tylko 5x szybciej, powinno się udać.
jasiu...
#19
Post napisał: jasiu... » 03 lip 2021, 16:57
02 lip 2021, 22:01
Papier wodny 5000 jest stosowany (na szybie) np. do precyzyjnego uzyskiwania wymiarów.
A po co ci obroty? pasta na filc i zapieprzasz. Czasem godzinę, czasem dwie. Możesz użyć polerki do lakierów samochodowych.
Najpopularniejszy błąd - chcesz szybciej i mocniej dociskasz. A to tak nie działa, za silny docisk i narobisz smug.
wacpan
#20
Post napisał: wacpan » 03 lip 2021, 19:42
Zleć lub próbuj, twoje tematy serio są "ciężkie", a opryskliwe podejście do "próbujących pomóc" niekiedy straszne
Wróć do „Obróbka metali”
