Polerowanie aluminium
jasiu...
Re: Polerowanie aluminium
#31
Post napisał: jasiu... » 04 lip 2021, 15:46
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:
04 lip 2021, 13:29
W wodzie też papier się nie zapycha.
To ta twarda pasta w kostkach jak kreda się nie nadaje?
To twoje zdanie na temat pracy papieru ściernego w wodzie. I jeśli ci zależy, to możesz przy nim zostać.
Do aluminium jakieś efekty osiągniesz i autosolem, ale jeśli chcesz mieć naprawdę ładny efekt, to musi być pasta diamentowa. I to nie jedna, ale trzy tubki o zmieniającej się gradacji.
Chcesz się dokształcić, wejdź na stronę: https://www.microtonano.com/de/Micro-Te ... nigung.php
A tak, masz dwanaście różnych typów pasty. Różnią się kolorem, a przede wszystkim różnica jest w wielkości ziarna ściernego. I tak pasta jasnozielona Micro-Tec DP10 może być użyta bezpośrednio po papierku 500 albo 1000. Pasta czerwona Micro-Tec DP3.5 da ci już ładny połysk, a jak dołożysz jeszcze na koniec żółtej, to ci się będzie świecić, jak oczy proboszcza na widok pełnej tacy.
Pokazałem ci materiały jednego z producentów, którego znam. Inni producenci mają swoje materiały, swoje kolory i oznaczenia. Wpisz sobie w wyszukiwarce "DMT DPK, Dia-Paste Compound Kit" to też niezły środek do polerowania. Tu masz od razu trzy tubki.
Aluminium jest miękkie. Pasta diamentowa nie będzie się w nie wbijać i dlatego osiągniesz fajny efekt. Wszystkie tanie pasty, oparte na korundzie, czy innych pospolitych materiałach takiego efektu nie dadzą.
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 04 lip 2021, 16:29
Napisz mi jak się nazywa ta pasta diamentowa lub gdzie ją kupić w Polsce.?
I to nie musi się świecić chodzi o to by nie było żadnych rys.
szopenn
#33
Post napisał: szopenn » 04 lip 2021, 16:46
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 04 lip 2021, 17:07
Ile ?????
Za tyle to moge 6 razy zlecić polerowanie tego.
szopenn
#35
Post napisał: szopenn » 04 lip 2021, 17:09
nie no w kółko to samo, no to zleć... kup sobie ten autosol lustro gwarantowane - na każej stacji cpn dostępny, u obajtka też powinien zalegać, jest też w specjalnej wersji autosol alu.
Znaki
#36
Post napisał: Znaki » 04 lip 2021, 17:18
Pozwolę sobie zadać bardzo podchwytliwe pytanie, czy polerowanie usunie te dość głębokie rysy, czy tylko poprawi jakość powierzchni? :D
Poproszę namiary na polerowanie pojedynczych elementów za 50zł, chętnie skorzystam
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
szopenn
#37
Post napisał: szopenn » 04 lip 2021, 17:29
kiedyś też byłem na etapie nauki tego fachu i na wszystkich forach gdzie bym się nie pytał to porady konczyły się na tym że trzeba skończyć na papierze 2000, ale nie wierzyłem w to jak patrzyłem się na te wszystkie kartery motocyklowe rusków wypolerowane na lustro, bo kto by na tym zarobił? Kiedyś oglądałem materiały dokumentalne z irbitu jak w fabryce polerowali detale, utkwiła mi w pamięci scena gdzie robotnik polerował
detal aż leciały iskry..... więc wziąłem sprawy w swoje ręce i coś tam udało się dla siebie ugrać, napisałem ci dużo, papier jest żeby przygotować wstępnie powierzchnie, może uzyskać wymagany kształt, pozbyć się wgłębień - coś na zasadzie szpachli samochodowej, co do samej polerki, są materiały i krążki polerskie że nierdzewne dosłownie zjadają więc po co ten papier, ale tego nie powie ci ktoś kto odrobił pracę domową i trudni się choćby polerką mechaniczną bo to kosztowało go godziny i niejednokrotnie potopione paznokcie przez krążek polerski. Autosol to dobra pasta i ci wystarczy, jak cie stać to kup amglosa, do użytku materiałów profesjonalnych i tak nie masz sprzętu a to wymaga też inwestycji, krążek do zgrubnej - 100 - 200 zł, krążek do pośredniej to samo, finisz.. i masz już 600 w samych krążkach, no i co? zlecaj...
jasiu...
#38
Post napisał: jasiu... » 04 lip 2021, 18:52
a co do rys, to usuwa się je poprzez robienie coraz płytszych rys papierem o coraz mniejszym ziarnie, a później właśnie kilkustopniową pastą polerską. A jeśli nie potrzeba superjakości, to można tańszą pastą (po papierku) tak:
pavyan
#39
Post napisał: pavyan » 04 lip 2021, 20:22
Kurna żesz jego... doktorat i habilitację z polerowania można napisać po przeczytaniu tego pozorowanego tematu :mrgreen: :D
Zrobiłbym ten niewykonalny czyn w 5 minut, za jedną butelkę cydru... no, może dwie :D
Czytam od zawsze tematy szkutecznegoWynalazka dla rozrywki, to przednia zabawa :mrgreen:
O właśnie, Amator7: za tekst poniżej powinieneś dostać order :D :D :D :D
amator7 pisze:zrób to ręką
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
szopenn
#40
Post napisał: szopenn » 04 lip 2021, 21:50
no pewnie, ale tu mamy przypadek który za cenę krążka za 30zł powie że zrobi u fachowca 10 sztuk... przepraszam... jedną sztuke bo za 300 zł od pasty było 10 sztuk, czyli w takim wypadku zakup autosola za 24 zł już się nie opłąca, a papierek 5000 arkusz kosztuje 1.50 ino się nie wybłyszcza :D
Wróć do „Obróbka metali”
