Łożysko z tuleją wciąganą.
Sposób montażu
Areo84
Re: Łożysko z tuleją wciąganą.
#31
Post napisał: Areo84 » 04 lip 2021, 11:35
pukury pisze:Generalnie powinno być tak - po jednej stronie wał jest podparty ( tu ma mieć luz ) - a po drugiej
ustalony osiowo .
Wtedy obciążenia od sił osiowych ( np. nagrzewanie ) nie " idą " na całość.
To podstawy łożyskowania długich wałów.
Tak, tu tylko jedno łożysko powinno ustalać osiowo a drugie ma mieć możliwość przesuwania w gnieździe w tym kierunku :
W sytuacji gdy pierścienie zewnętrzne obydwu łożysk będą ostalone osiowo to rozszerzalność cieplna długiego wału może wam takie psikusy robić.
sebik1976
#32
Post napisał: sebik1976 » 04 lip 2021, 18:52
pitsa pisze:
03 lip 2021, 09:00
To trzeba zobaczyć na miejscu całość, a nie tylko łożysko. Ty jesteś głównym mechanikiem? ;-)
Nie
Nie jestem naczelnym mechaniekiem..
Jestem elektrykiem w tym zakładzie ,ale ciekawi mnie czasem praca mechaników :D
Lubie się przyglądać czasem nawet pomogę
Dodane 3 minuty 35 sekundy:
pukury pisze:
03 lip 2021, 14:23
Hej.
Warto by zobaczyć jak to jest - w całości - łożyskowane.
ustalony osiowo .
A jak to jest u was ? - co gdzie i jak ?
pzd.
Sama część robocza wału szarpaka to 170 cm ,plus czopy ,mocowanie łożysk na osi
Łożyska po obu stronach osadzone w obudowach które przykręca się do scian bocznych maszyny
Duszczyk_K
#33
Post napisał: Duszczyk_K » 05 lip 2021, 09:38
Nie wiem od jakiego dilera kupujecie łożyska ale tak poważna firma jak FAG ma swoją kadrę techniczną, może warto się z nimi skontaktować by coś doradzili? Nie wiem ile łożysk szef kupuje tygodniowo, miesięcznie, rocznie, ale jeśli są to jakieś większe ilości to dobry diler mógłby nawet zaproponować szkolenie techniczne dla pracowników.
ARGUS
#34
Post napisał: ARGUS » 05 lip 2021, 16:14
sebik1976 pisze:Łożyska po obu stronach osadzone w obudowach które przykręca się do scian bocznych maszyny
Albo tuleja za mocno dociągnięta albo pomiędzy obudowami łożysk jest za mały luz.
Po trzeciej czy czwartej wymianie to mechanik powinien już ogarnąć temat( metodą prób i błędów.
Może trzeba spojrzeć na całość maszyny a nie tylko na łożyska.
Z opisów nawet najlepszych nie za bardzo można coś wywnioskować.
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
Duszczyk_K pisze:Nie wiem od jakiego dilera kupujecie łożyska
może to nie diler tylko "zwykły " sprzedawca?
Wróć do „Mechanika”
