Łożysko z tuleją wciąganą.
Sposób montażu
pitsa
Re: Łożysko z tuleją wciąganą.
#21
Post napisał: pitsa » 03 cze 2021, 22:16
sebik1976 pisze:Szefostwo denerwuje już wymiana co 7 dni łożyska wartości 1200Pln...
Według szefa wina leży po stronie mechaników wymieniających łożysko, gdyż jest niewłaściwie montowane.
Kierownik twierdzi, że te oto łożyska firmy FAG są najlepsze.
Dla mechaników, nie ukrywam jest to jakaś nowość.
A ma tam ktoś wykształcenie mechaniczne (mechanika i budowa maszyn), żeby zrozumiał to co tutaj zostało w tej sprawie napisane?
Z kim można umówić się na wizję lokalną? Pewnie z szefem, bo on za te błędy płaci. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Areo84
#22
Post napisał: Areo84 » 03 cze 2021, 22:46
Wiktor57 pisze:Oczywiście mogę się mylić, ale by młotkiem za mocno naprężyć tuleję w łożysku o średnicy wewnętrznej 140 a zewnętrznej pewnie ponad 200 to młot musiałby być ponad 5kg
Nie wiem jak ze średnicą 140 ,ale przy łożysku baryłkowym o średnicy wew. około 100 nie miałem potrzeby sięgać po tak duży młotek żeby tą tuleją wciąganą je napiąć. Podobna zasada kasowania luzu promieniowego łożysk , jest we wrzecionach tokarek z łożyskami NN **** K które tez mają zbieżność 1:12, oczywiście z tą różnicą że nie ma tam tulei wciąganej bo czop jest stożkowy . W każdym razie zasada napinania ta sama. Te tokarki pokroju CU 580 , TUR50 mają średnice większych łożysk wrzeciona gdzieś w tych okolicach. Np w mojej CU580 jest NN 3024 K o średnicy 120 x 180 . Ono też napinało się bez barbarzyństwa z udziałem ciężkiego młota i nakrętki kasujące luz nie zostały zmasakrowane.
sebik1976
#23
Post napisał: sebik1976 » 04 cze 2021, 20:13
Panowie.
Narazie wzystko gra ,łożyska jeszcze się kręcą :)
Myślę ,że wszystkie wskazówki i porady zostaną przekazane do działu "mechaników" i zostaną wyciągnięte wnioski .
Przedyskutują sprawę co i gdzie leży ew. błąd.
Dziękuję wszystkim za fachową pomoc,opinie i poradę.
Oby wszystko hulało;)
Do następnego razu.
Jakby co to się odezwę;)
Dziękuję serdecznie
Dodane 5 minuty :
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑
03 cze 2021, 11:41
Jak nic za mocno dowalaja młotkiem 🤣 te łożyska przez co są za mocno ściśnięta i szybko padaja?
A co się z nimi dzieje po tygodniu ?
Luzu dostają? Zacierają się?
Po tygodniu było czarne i baryłki obrócone ;0
Smar wysmażony..
sebik1976
#24
Post napisał: sebik1976 » 02 lip 2021, 18:53
sebik1976 pisze: ↑
04 cze 2021, 20:13
Panowie.
Do następnego razu.
Dziękuję serdecznie
Dodane 5 minuty :
03 cze 2021, 11:41
Smar wysmażony..
Witam ponownie .
Piszę po około mięsiącu od ostatnich wydarzeń.. :)
Tyma razem porobiłem zdjęcia uszkodzonego kolejnego łożyska.. kolejnego ,nawet trochę pochodziło :)
Mechaniki zachodzą w głowę co jest nie Hallo???
Widać ,że temperaturka tam była.....
Ciężko po tym coś odkręcić i zdemontować
Ja też...
#25
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 02 lip 2021, 18:57
Zatarło się i tyle.
Za mocno napięte łożysko / brak oleju smaru.
Zmień mechaników 😂
sebik1976
#26
Post napisał: sebik1976 » 02 lip 2021, 19:33
za mocno sciągnięte czyli?
tuleja za mocno dociągnięta?
smaru jest dosc
smarowanie poprzez przewod wyprowadzony z kalamidki na zewnątrz maszyny.
teraz po otwarciu pokrywy wysypał się proszek czrny czyli spalony smar.
podobno iskry leciały
pitsa
#27
Post napisał: pitsa » 03 lip 2021, 09:00
To trzeba zobaczyć na miejscu całość, a nie tylko łożysko. Ty jesteś głównym mechanikiem? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bear
#28
Post napisał: bear » 03 lip 2021, 09:29
Jakie obroty ma ten wał i jakie obciążenie na nim "wisi? Czy łożysko od strony wewnętrznej jest zabezpieczone jakimś uszczelniaczem?
#29
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 03 lip 2021, 13:49
sebik1976 pisze: ↑
02 lip 2021, 19:33
smaru jest dosc
Za mocno dokręcone /napięte.
Tak samo jak łożysko stożkowe jak za mocno dokrecisz nakrętkę to stawia duży opór , staje dęba i się zaciera.
To samo tutaj.
Dokreć te łożyska tak by lekko się kręciły , nawet zostw lekki luz.
pukury
#30
Post napisał: pukury » 03 lip 2021, 14:23
Hej.
Warto by zobaczyć jak to jest - w całości - łożyskowane.
Generalnie powinno być tak - po jednej stronie wał jest podparty ( tu ma mieć luz ) - a po drugiej
ustalony osiowo .
Wtedy obciążenia od sił osiowych ( np. nagrzewanie ) nie " idą " na całość.
To podstawy łożyskowania długich wałów.
A jak to jest u was ? - co gdzie i jak ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Mechanika”
