Zakupiłem sobie noże z chin do toczenia wzdłużnego:
- SDJCR1616H11 DCMT11T304 UE6020
- MWLNR1616H08 WNMG080408 VP15TF
Ten pierwszy nożyk wykończeniowy wychodzi nim ładna powierzchnia, ten drugi kupiłem ze względu na kształt płytki:
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... nsert.aspx
Wychodzi na to, że ta WNMG080408 powinna się mniej zużywać itp.
Tutaj toczenie (MWLNR1616H08 WNMG080408 VP15TF) wiór 2mm:
posuw około 0,1 materiał stal C45
I już tworzy się narost, a chciałbym dać większy posuw/wiór
katalog podaje:
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... -pm%204325
ap 2.5 mm(0.5-4)
fn 0.3 mm/r(0.15-0.5)
Ale na posuwie większym niż 0,1 są już piski i trochę się boje, żeby nie poderwało mi detalu a czasami trzeba przetoczyć długi wałek ze średnicy 40mm na przykład na 25mm to schodzi to dość długo czasowo.
Czy jestem w stanie wyciągnąć więcej z tej maszyny?
Jaki gatunek płytki będzie najlepszy pod stal c45?
Czasami też obrabiam stal 40HMT stal ulepszana cieplnie, tutaj już nie ma mowy o wiórze większym niż 0,5mm i wychodzi nie ładna powierzchnia, jaki gatunek płytki będzie dobry do takiej stali?
