Dobór noży 16x16 TUM
xxdrago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: xxdrago » 20 cze 2021, 10:37
Cześć, dopiero zaczynam moja zabawę z toczeniem, posiadam od 6 miesięcy tokarkę tum25a, ogólnie jestem bardzo zadowolony z tej maszyny, ale mam straszny problem z doborem narzędzi, chce wycisnąć trochę więcej z tej maszyny..
Zakupiłem sobie noże z chin do toczenia wzdłużnego:
- SDJCR1616H11 DCMT11T304 UE6020
- MWLNR1616H08 WNMG080408 VP15TF
Ten pierwszy nożyk wykończeniowy wychodzi nim ładna powierzchnia, ten drugi kupiłem ze względu na kształt płytki:
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... nsert.aspx
Wychodzi na to, że ta WNMG080408 powinna się mniej zużywać itp.
Tutaj toczenie (MWLNR1616H08 WNMG080408 VP15TF) wiór 2mm:
posuw około 0,1 materiał stal C45
I już tworzy się narost, a chciałbym dać większy posuw/wiór
katalog podaje:
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... -pm%204325
ap 2.5 mm(0.5-4)
fn 0.3 mm/r(0.15-0.5)
Ale na posuwie większym niż 0,1 są już piski i trochę się boje, żeby nie poderwało mi detalu a czasami trzeba przetoczyć długi wałek ze średnicy 40mm na przykład na 25mm to schodzi to dość długo czasowo.
Czy jestem w stanie wyciągnąć więcej z tej maszyny?
Jaki gatunek płytki będzie najlepszy pod stal c45?
Czasami też obrabiam stal 40HMT stal ulepszana cieplnie, tutaj już nie ma mowy o wiórze większym niż 0,5mm i wychodzi nie ładna powierzchnia, jaki gatunek płytki będzie dobry do takiej stali?
Pozdrawiam :)
szopenn
Re: Dobór noży 16x16 TUM
Post napisał: szopenn » 20 cze 2021, 10:51
no to jak toczy z 40 na 25 to weź płytke odporną do zgrubnego a później na koniec przejdź na wykańczającą, imak szybkozmienny się przydaje i oprawki dodoatkowe
rc36
Post napisał: rc36 » 20 cze 2021, 14:00
Do stali 45 dobrze się nadają płytki WNMG, ale z promieniem naroża 0,4- przy promieniu 0,8 może tworzyć się narost na płytce.
Ważna jest też prędkość skrawania Vc, dla stali dobrze by było nie mniej 150 m/min.
bear
Post napisał: bear » 20 cze 2021, 16:48
Nie patrz na parametry płytek jak wyrocznie. Dobieraj parametry doświadczalnie. WNMG z narożem 0,4mm są bardzo dobre i kilkurotnie trwalsze niż płytki DCMT czy CCMT za to te z narożem 0,8mm są dobre ale do toczenia jakiś napawek albo odkuwek.
xxdrago
Post napisał: xxdrago » 20 cze 2021, 17:01
rc36, trochę już rozumiem, chodzi też o moc obrabiarki... ;-)
Czyli mam płytkę przykładowo WBNG080408-MA parametry z opakowania dla P(stali):
vc 160-110m
f 0,28 - 0.14
Wchodzę sobie w kalkulator na przykład;
https://mac.walter-tools.com/#content/turningOp
I przykładowo, ustawiam głębokość skrawania na 2,0mm, posuw na obrót 0.28mm i wychodzi na kalkulatorze, że przekracza to moc mojej obrabiarki Moc3.78Pmot | KW
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 20 cze 2021, 17:05
xxdrago pisze:
20 cze 2021, 10:37
katalog podaje:
ap 2.5 mm(0.5-4)
Pozdrawiam :)
Nie lepiej kupić wałek 25mm niż toczyć 40mm???
orion32
Post napisał: orion32 » 20 cze 2021, 17:06
To dobierz tak, by silnik dał radę. Zmniejsz głębokość skrawania, obroty lub posów, albo wszystkiego po trochu.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
bear
Post napisał: bear » 20 cze 2021, 17:19
orion32 pisze:To dobierz tak, by silnik dał radę. Zmniejsz głębokość skrawania, obroty lub posów, albo wszystkiego po trochu.
Piszesz żeby autor zbierał mniej niż 2mm na przejazd płytką WNMG z narożem 0.8? To tak jak byś mu kazał młotem 10kg kazał wbijać gwoździa 3mm. Obroty, posów? ...
Z resztą co to za pomysł toczyć 25mm taką płytką.
szopenn
Post napisał: szopenn » 20 cze 2021, 17:26
no to jeśli to moc to zainwestuj w falownik i podbijaj obroty na niskich biegach żebyś momentu nie wytracał..
orion32
Post napisał: orion32 » 20 cze 2021, 17:34
Producent zaleca ap, co najmniej równe promieniowi naroża.Pomiędzy 0,8, a 2 jest parę możliwości.
Za chwilę usłyszy radę, tak typową dla tego forum, ,, Kup większą tokarkę."
