frezareczka
upanie
Re: frezareczka
#31
Post napisał: upanie » 16 cze 2021, 18:27
amator7 pisze:
16 cze 2021, 17:03
przecież to nie jest jakiś zwykły beton.
to jest żelbeton,
czyli beton z żelatyną nie ma mowy żeby coś się mogło kruszyć ;)
Ale będzie się kleić w dotyku, fuj :D
czilałt...
Bartollini
Re: frezareczka
#32
Post napisał: Bartollini » 16 cze 2021, 18:56
bartuss1 pisze:
16 cze 2021, 10:07
Można zamiast wody dać spirytus albo rtęć. tak czy smak dokonując pomiaru przy jednakowym cisnieniu i temp jakas tam szansa jest większa niż najlepszym laserem, a coriolis to nie wiem, on chyba dotyczy przyspieszenia całego globu a nie tam kilku m2
no z karuzelą też nie głupi pomysł, ale musialaby byc ustawiona dokladnie w pionie a ramię obejmować punkty pomiarowe, tylko czy miejsca wystarczy po cięciwie okręgu, tylko że okrag w kwadracie moze wyznaczyć jakies tam punkty, tu jest prostokąt, a owe punkty najlepiej miec na skrajniach, zeby struny dało się ustawić.
Stare ksiązki mówią tak
bartuss1
Posty w temacie: 21
Re: frezareczka
#33
Post napisał: bartuss1 » 16 cze 2021, 19:26
no wlasnie jeden doktorek mi cos kiedys nawijal o srubie mikrometrycznej połączonej wlasnie z waserwagą i ze moża uzyskac dokładnosc do 0,01.
co do betonu to w8
Re: frezareczka
#34
Post napisał: tuxcnc » 16 cze 2021, 19:39
bartuss1 pisze:
16 cze 2021, 09:08
Co do zbrojenia to architekt zazyczył sobie zazbroić sufit (stół) tak a nie inaczej (chodzilo o obciązenie suftu - stołu jesli miałbym zamiar położyć nań np 5 ton włącznie z wodą np dla ciecia plazmowego czy coś), no to sciany "przy okazji" sie zrobiło z podobnymi rozstawami prętów.
No po prostu ręce opadają.
Architekt nie musi wiedzieć czym się różni projektowanie na wytrzymałość od projektowania na sztywność, ale Ty, z takim doświadczeniem, to wiedzieć jednak powinieneś.
Ja mam takie wrażenie, że nie tylko nie słuchasz cudzych porad, ale na własnych błędach też się nie uczysz...
Cóż, ja też buduję maszynę przykręcaną do ściany, ale to tylko ploter do styroduru...
Frezarki tak zrobić bym się nie odważył.
bartuss1
Posty w temacie: 21
Re: frezareczka
#35
Post napisał: bartuss1 » 16 cze 2021, 19:51
no pacz, czego by sie tu przypierdaczyć. nie kijem go to pałą. architekt sprawdził jedno i drugie, zarowno statyczne obciązenie własne jak i z obciązeniem dodanym, stąd wyszły prety o takiej srednicy i takim rozstawie. sciany korpusu stoja na scianach piwnicy.
no nie odwazyłbys sie, ale w gebie toś mocny jak zwykle hehe.
a tokarki to do czego sie przykręca czy inne strugarki? a widział kiedys takąfrezare przykrecaną do jeszcze wiekszego zbrojenia? jest gdzies na yt filmik, kiedyś widziałem, no i mała ta frezareczka nie była.
no ja dołozylem wspolczynnik bezp 2 i beton podwyższonej wytrzymałosci, o zerowej higroskopijnosci przy okazji.
jakzes ciekaw obczaj sobie składniki owego betonu - nazwa handlowa W8
Ostatnio zmieniony 16 cze 2021, 20:00 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 9
Re: frezareczka
#36
Post napisał: kamar » 16 cze 2021, 19:59
bartuss1 pisze:
16 cze 2021, 19:26
I co się tak podniecają idealnym poziomowaniem ? Ty zadbaj aby osie maszyny były do siebie prostopadłe. Wszystkie moje maszyny, poza dużymi szlifierkami, poziomu nie trzymają. Chłodziwo ma spływać tam gdzie mi pasuje.
bartuss1
Posty w temacie: 21
Re: frezareczka
#37
Post napisał: bartuss1 » 16 cze 2021, 20:04
wszystko w swoim czasie, najpierw bude trza skonczyc, tak zeby na jesieni czy nawet w zimie mozna było podziałać dalej z zabaweczką.
Avalyah
Re: frezareczka
#38
Post napisał: Avalyah » 16 cze 2021, 20:32
tuxcnc pisze:Cóż, ja też buduję maszynę przykręcaną do ściany, ale to tylko ploter do styroduru...
No właśnie bawisz się jakimiś 3018, budujesz plotery do styruduru, wszystko w mikroskali, żeby się zmieściło w pokoju w bloku i nie hałasowało.
To skąd nagle taka wiedza o budowaniu frezarek, które ważą tyle, co cały ten pokój razem ze ścianami?
Nie wiem czemu czepiacie się tego bartussia, ale z tego co widziałem to trochę tych maszyn już zrobił, więc o ile to nie był wszystko złom użytkowy od startu, to po co ta szydera? To nie jest pierwsza maszyna świeżaka, który sobie wymyślił nie wiadomo co.
Re: frezareczka
#39
Post napisał: tuxcnc » 16 cze 2021, 20:39
bartuss1 pisze:
16 cze 2021, 19:51
Architekt policzył czy się nie zawali, bo architekci to właśnie liczą.
Posty w temacie: 9
Re: frezareczka
#40
Post napisał: kamar » 16 cze 2021, 20:45
Avalyah pisze:
16 cze 2021, 20:32
Nie przejmuj się, Bartek się obroni :) A że niektórzy zaś nadstawiają łapkę tam gdzie konie kują, to fakt :)
