frezareczka
oprawcafotografii
Re: frezareczka
Zatrudnijcie kogoś kto zna się na frezarkach
oprawcafotografii
Re: frezareczka
Żeby było trudniej zdemontować jak już się okaże to co zwykle
mineque
Re: frezareczka
drzasiek90
Re: frezareczka
Mi się podoba.
Fakt, zbrojenia nie pożałowano.
I co dalej? Na wierzch pewnie pójdą splanowane stalowe płyty.
Jak będą ustawiane płaszczyzny?
Jaką dokładność chciałbyś osiągnąć na tej maszynie?
bartuss1
- Posty w temacie: 21
Re: frezareczka
Co do zbrojenia to architekt zazyczył sobie zazbroić sufit (stół) tak a nie inaczej (chodzilo o obciązenie suftu - stołu jesli miałbym zamiar położyć nań np 5 ton włącznie z wodą np dla ciecia plazmowego czy coś), no to sciany "przy okazji" sie zrobiło z podobnymi rozstawami prętów. Na to przyjdą stalowe płyty przykrecane na sercówki, niekoniecznie splanowane bo troche to długie i moze byc problem znaleźć w okolicy dluższą obrabiarkę. Stąd pomysł jest taki żeby po przykręceniu stalowych blach tam 20mm szerokich na 200 ustawić struny, do pomiaru uzyć 4 punktowej szlaufwagi i bazy zwyczajnie odlac do strun epoksydem chociazby e6011 w konsystencji prawie jak woda.
Jeśli chodzi o uzyskanie punktów płaszczyzny, to własnie woda da mi odchyłkę może w 1- 2 dyszkach w przeciwienstwie do rozbieżnosci lasera. Jak na razie wszystko było ustawiane laserem, jakies hilti czy hitler. Oprawiec ty wiesz gdzie masz spadać nie?
drzasiek90
Re: frezareczka
Uzyskasz dychę na wodnej?
Można by się pokusić o karuzelę na środku i czujnik zegarowy na końcu.
pitsa
- Moderator
Re: frezareczka
Nie uzyska. Słońce, Księżyc i Coriolis nie pozwolą.drzasiek90 pisze:Uzyskasz dychę na wodnej?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bartuss1
Re: frezareczka
Można zamiast wody dać spirytus albo rtęć. tak czy smak dokonując pomiaru przy jednakowym cisnieniu i temp jakas tam szansa jest większa niż najlepszym laserem, a coriolis to nie wiem, on chyba dotyczy przyspieszenia całego globu a nie tam kilku m2
no z karuzelą też nie głupi pomysł, ale musialaby byc ustawiona dokladnie w pionie a ramię obejmować punkty pomiarowe, tylko czy miejsca wystarczy po cięciwie okręgu, tylko że okrag w kwadracie moze wyznaczyć jakies tam punkty, tu jest prostokąt, a owe punkty najlepiej miec na skrajniach, zeby struny dało się ustawić.
