frezareczka
IMPULS3
Re: frezareczka
#21
Post napisał: IMPULS3 » 16 cze 2021, 10:20
Bartuss1, zrób tak jak Ci podal Drzasiek90, czyli ułożyskowane ramię na środku stołu, a na końcu czujnik i ustawisz rogi pod prowadnice idealnie. Szlaufwaga jest też dobra ale do murowania gdzie milimetr to kosmiczna dokładnosć. :)
drzasiek90
Re: frezareczka
#22
Post napisał: drzasiek90 » 16 cze 2021, 10:26
Może ja mam jakieś inne wyobrażenie ale dodatkowo będzie problem z przeniesieniem wymiaru z rurki. Nie ma się o co zaprzeć, odczyt tylko organoleptyczny. Mało dokładna metoda.
bartuss1
Posty w temacie: 21
Re: frezareczka
#23
Post napisał: bartuss1 » 16 cze 2021, 10:27
No jest to jakas metoda, troche upierdliwa, bo nie da mi tych punktów tam gdzie chcę, Poki co budowa leci, a korpusik se dojrzewa.
co do rurek to pomysł jest taki zeby ustawić je w 4 punktach na skrajniach, przy podparciu struny. organoleptyczność z widokiem na menisk i wierzch struny, tudzież skalę na liniale. aha, rurki przytwierdzone, nalana ciecz daje mi punkty płaszczyzny i struny ustawiasz do tych menisków a nie odwrotnie.
Avalyah
Re: frezareczka
#24
Post napisał: Avalyah » 16 cze 2021, 10:49
A ten beton Ci potem jakoś nie osiądzie? Pokrzywiłoby to wszystko dość istotnie.
bartuss1
Posty w temacie: 21
Re: frezareczka
#25
Post napisał: bartuss1 » 16 cze 2021, 11:03
No własnie nie, po to jest ta piwnica miedzy innymi zazbrojona porządnie włącznie z podłogą, pod piwnicą jest twarda glina jak sk, takze to ma tylko dojrzeć bo siąść nie siądzie, gdzieś mam fotkę
dasza77
Re: frezareczka
#26
Post napisał: dasza77 » 16 cze 2021, 11:48
Jakie zastosowanie będzie tej żelbetowej frezareczki ? Jeżeli to nie tajemnica. Ja bym wykonał jeszcze okopy wokół budynku i pole minowe.
barbarzynca
Re: frezareczka
#27
Post napisał: barbarzynca » 16 cze 2021, 15:56
Fajny czołg. Wióry będą leciały jak z armaty.
A te struny gdyby ustawić organoleptycznie względem poziomicy maszynowej? Dać dwie struny wzdłuż i dwie w poprzek. Jak każdą strunę wypoziomujesz i poprzeczne z podłużnymi będą się stykać to wyjdzie płaszczyzna.
MarLip
Re: frezareczka
#28
Post napisał: MarLip » 16 cze 2021, 16:37
Nie ma niebezpieczeństwa że się będzie kruszyć ten beton?
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
amator7
Re: frezareczka
#29
Post napisał: amator7 » 16 cze 2021, 17:03
przecież to nie jest jakiś zwykły beton.
to jest żelbeton,
czyli beton z żelatyną nie ma mowy żeby coś się mogło kruszyć ;)
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Posty w temacie: 9
Re: frezareczka
#30
Post napisał: kamar » 16 cze 2021, 17:12
bartuss1 pisze: ↑
16 cze 2021, 11:03
Na pewno siądzie, ważne żeby cała bryła w miarę równomiernie.
