Uchwyt tokarski bison 160 mocowanie na stożek
Grzegorz53
- Posty w temacie: 7
Re: Uchwyt tokarski bison 160 mocowanie na stożek
Grzegorz53 pisze: Odkręć te 6 śrub ampulowych i wszystko się wyjaśni.
Ostatnie dodane zdjęcie wszystko wyjaśnia, nic nie trzeba odkręcać. Widać, że korpus uchwytu jest dzielony i te sześć śrub łączy go w całość. Dokręcone fabrycznie bardzo mocno. Odkręcać tylko przy potrzebie czyszczenia i smarowania.
Mocowanie na 3 śruby M8 dosyć wątpliwe, do tego sporo pracy wymagającej spasowania zabieraka ze stożkiem.
33jannowak
- Posty w temacie: 11
Ostatnie zdjęcie to mój wstępnie przygotowany przejściowy zabierak, to nie jest część uchwytu
Grzegorz53
Na zdjęciu z lewej strony jest zabierak a z prawej uchwyt i jak dobrze widzę, to w miejscu orzecha idzie kreska podziału korpusu ?
33jannowak
Grzegorz53
Jeśli możesz, to zrób zdjęcie po skosie aby było widać jednocześnie tył uchwytu i bok. Jeżeli porównamy pierwsze zdjęcie z ostatnim, to tak jakby nie był to ten sam uchwyt.
33jannowak
To ten sam uchwyt, zwróciłem się tutaj o pomoc i porady a nie żeby robić figle
Grzegorz53
33jannowak pisze:Nie, uchwyt nie jest dzielony
Jednak jest pewien figiel. Jak byś do środka uchwytu włożył spiralę.
rc36
W moim chińskim uchwycie-śmietniku też nie było widać linii podziału dopóki go nie rozebrałem. Ogólnie precyzyjnie wykonany i z dość dobrych materiałów, a szczęki od nowości latają w prowadnicach jak żyd po pustym sklepie.
33jannowak
Może jak się odkręci te 3 śruby z przodu to wyjdzie ta część zaznaczona strzałkami z tył.
