Uchwyt tokarski bison 160 mocowanie na stożek
rc36
Re: Uchwyt tokarski bison 160 mocowanie na stożek
Post napisał: rc36 » 14 cze 2021, 22:33
Niestety nie mam uchwytu na wymianę.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 14 cze 2021, 23:45
Grzegorz53 pisze: Odkręć te 6 śrub ampulowych i wszystko się wyjaśni.
Ostatnie dodane zdjęcie wszystko wyjaśnia, nic nie trzeba odkręcać. Widać, że korpus uchwytu jest dzielony i te sześć śrub łączy go w całość. Dokręcone fabrycznie bardzo mocno. Odkręcać tylko przy potrzebie czyszczenia i smarowania.
Mocowanie na 3 śruby M8 dosyć wątpliwe, do tego sporo pracy wymagającej spasowania zabieraka ze stożkiem.
33jannowak
Posty w temacie: 11
Post napisał: 33jannowak » 15 cze 2021, 00:06
Ostatnie zdjęcie to mój wstępnie przygotowany przejściowy zabierak, to nie jest część uchwytu
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 15 cze 2021, 00:57
Na zdjęciu z lewej strony jest zabierak a z prawej uchwyt i jak dobrze widzę, to w miejscu orzecha idzie kreska podziału korpusu ?
33jannowak
Posty w temacie: 11
Post napisał: 33jannowak » 15 cze 2021, 09:04
Nie, uchwyt nie jest dzielony
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 15 cze 2021, 11:26
Jeśli możesz, to zrób zdjęcie po skosie aby było widać jednocześnie tył uchwytu i bok. Jeżeli porównamy pierwsze zdjęcie z ostatnim, to tak jakby nie był to ten sam uchwyt.
33jannowak
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: 33jannowak » 15 cze 2021, 16:29
To ten sam uchwyt, zwróciłem się tutaj o pomoc i porady a nie żeby robić figle :D
Grzegorz53
#18
Post napisał: Grzegorz53 » 15 cze 2021, 22:58
33jannowak pisze:Nie, uchwyt nie jest dzielony
Jednak jest pewien figiel. Jak byś do środka uchwytu włożył spiralę. :D
rc36
#19
Post napisał: rc36 » 15 cze 2021, 23:40
W moim chińskim uchwycie-śmietniku też nie było widać linii podziału dopóki go nie rozebrałem. Ogólnie precyzyjnie wykonany i z dość dobrych materiałów, a szczęki od nowości latają w prowadnicach jak żyd po pustym sklepie.
33jannowak
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: 33jannowak » 16 cze 2021, 00:00
Może jak się odkręci te 3 śruby z przodu to wyjdzie ta część zaznaczona strzałkami z tył.
Wróć do „WARSZTAT”
