Opinie o "leżakach" poziomic maszynowych
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
kolec7
Re: Opinie o "leżakach" pozimic maszynowych
Post napisał: kolec7 » 10 cze 2021, 12:53
Nie inaczej.....
Albo odpowiedni stosik płytek wzorcowych pod jednym i drugim końcem...
Re: Opinie o "leżakach" poziomic maszynowych
Post napisał: RomanJ4 » 10 cze 2021, 14:26
Także...
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 cze 2021, 00:01
mineque pisze:
10 cze 2021, 10:19
Zadowolenie zadowoleniem, dopóki nie zostanie oddana na wzorcowanie to i tak nie wiadomo czy prawdę pokazuje
Ale poziomica sama się może, jak to nazwać wypoziomować?
Przez każdą płaszczyznę przebiega jedna linia która jest prawdziwie pozioma. Można ją znaleźć za pomocą nawet rozkalibrowanej poziomicy. A potem poziomicę do niej skalibrować.
bear
Post napisał: bear » 11 cze 2021, 02:08
koala.g pisze:Ale poziomica sama się może, jak to nazwać wypoziomować?
Oczywiście że może. Takie rzeczy oddaje się do wzorcowania, w domu to można ale kalibrować co najwyżej budowlaną a nie maszynową.
amator7
Post napisał: amator7 » 11 cze 2021, 06:24
zasada jest ta sama, różnica tylko w staranności.
jeśli ktoś chce to zrobi to dokładnie.
we wzorcowniach to przypadkiem nie ludzie pracują?
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
orion32
Post napisał: orion32 » 11 cze 2021, 09:32
bear pisze:
11 cze 2021, 02:08
Bajanie Panie. Nie każdy to zrobi, bo nie każdy umie i ma czym.Są tacy, którzy potrafią i mają czym. Różnica taka, że w domu nikt Ci papieru nie wystawi. Najwyżej będziesz wiedział, że wskazuje dobrze.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
koala.g
#17
Post napisał: koala.g » 11 cze 2021, 11:33
No tak papier może być problemem.
#18
Post napisał: RomanJ4 » 11 cze 2021, 11:46
bear pisze:w domu to można ale kalibrować co najwyżej budowlaną a nie maszynową.
Rzymianie kilometry akweduktów i tuneli z 0,5% spadkiem budowali i bez wzorcowni... :P
orion32
#19
Post napisał: orion32 » 11 cze 2021, 11:52
Nie każdy to zrobi, bo poziomica może być zdeformowana. Powierzchnia bazowa może nie być płaszczyzną, a kąt może mieć błąd większy niż dopuszczalny. To też trzeba brać pod uwagę.Samo ustawienie lamelki to nie wszystko. Dlatego napisałem, że trzeba potrafić,i mieć czym.
#20
Post napisał: RomanJ4 » 11 cze 2021, 11:57
orion32 pisze:Dlatego napisałem, że trzeba potrafić,i mieć czym.
I słusznie. Chcąc to zrobić dobrze trzeba najpierw wrzucić na płytę traserską(pomiarową)..
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
