Wbij sobie do głowy, że w Linuksie jak się plik zaczyna od znaków #! to jest to PROGRAM.
EOT.
Jak wykorzystać plik powstały po mapowaniu do modyfikacji Gkodu?
Faktycznie to działa, z tym że nie jest to zapisywane w samym programie, tylko w pliku konfiguracji przypisanym do danego użytkownika ~/g-code-ripper_config.ngc
O co Ci do jasnej cholery chodzi?
odpowiedziałem że
nie jest niezbędny, oznacza że można go uruchomić na przynajmniej 2 sposoby:atrybut wykonalności również nie jest niezbędny
Co Cię opętało?
po pierwszych próbach w kartonie spróbowałem w kawałku gałęzi i powiem ci że skrypt da radę. Napis 125x35mm. Maksymalna różnica Z punktów ~6mm. Rozstaw punktów sondowania wzdłuż napisu co 15mm w poprzek co 5mm. To wystarczyło, żeby na grawerze o zagłębieniu 0.5mm nie było zauważalnych różnic.
Dzięki to mnie motywuje (dziś już rzucałem falownikiem - poszedłem robić próby i padłgluk pisze:powiem ci że skrypt da radę.
