Mapowanie / grawerowanie na nierównej powierzchni G-Code
Jak wykorzystać plik powstały po mapowaniu do modyfikacji Gkodu?
Re: Mapowanie / grawerowanie na nierównej powierzchni G-Code
Post napisał: tuxcnc » 09 cze 2021, 18:29
gluk pisze:
09 cze 2021, 18:25
tuxcnc pisze:po drugie nie uruchomi się pod Linuksem bo nie ma atrybutu wykonywalności.
Wbij sobie do głowy, że w Linuksie jak się plik zaczyna od znaków #! to jest to PROGRAM.
EOT.
gluk
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
Post napisał: gluk » 09 cze 2021, 18:35
zapisanie wszystkich ustawień można przeprowadzić w zakładce Settings- save. Zostaną zapisane wszystkie nasze ustawienia, zarówno mm/cale jak i inne ustawienia, co w moim przypadku widać na załączonym obrazku.
Post napisał: tuxcnc » 09 cze 2021, 18:47
gluk pisze:
09 cze 2021, 18:35
Faktycznie to działa, z tym że nie jest to zapisywane w samym programie, tylko w pliku konfiguracji przypisanym do danego użytkownika ~/g-code-ripper_config.ngc
gluk
Posty w temacie: 9
Post napisał: gluk » 09 cze 2021, 18:58
nadmienię również, że w moim przypadku utworzenie aktywatora, czy uruchomienie w terminalu pod python2 lub python3 nie generuje żadnych komunikatów bez pliku g-code, co pokazuję na obrazku
Post napisał: tuxcnc » 09 cze 2021, 19:05
gluk pisze:
09 cze 2021, 18:58
O co Ci do jasnej cholery chodzi?
Jeżeli plik zaczyna się od #! to jest to program, nadaje mu się prawa wykonywania i uruchamia jego nazwą.
Czego tu można nie rozumieć?
gluk
Posty w temacie: 9
Post napisał: gluk » 09 cze 2021, 19:34
napisałeś, że
tuxcnc pisze:
09 cze 2021, 17:47
...po drugie nie uruchomi się pod Linuksem bo nie ma atrybutu wykonywalności...
odpowiedziałem że
atrybut wykonalności również nie jest niezbędny
nie jest niezbędny, oznacza że można go uruchomić na przynajmniej 2 sposoby:
- nadając atrybut wykonalności
- uruchomiając interpreter Pythona z nazwą pliku tak jak ja zrobiłem,
Wrzucanie "programów" bezpośrednio na pulpit nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem, nie mamy
linuxcnc na pulpicie tylko aktywator do niego.
#17
Post napisał: tuxcnc » 09 cze 2021, 19:48
gluk pisze:
09 cze 2021, 19:34
Co Cię opętało?
Czepiasz się wszystkiego dając argumenty kompletnie od czapy.
Skopiuj sobie plik linuxcnc z /usr/bin do ~/Pulpit i go podwójnie kliknij.
Co tu "nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem"?
Jeśli ktoś tak lubi, to co w tym złego?
Weź się opanuj, bo oprócz kilku merytorycznych postów robisz tu także straszny śmietnik.
adam Fx
#18
Post napisał: adam Fx » 10 cze 2021, 00:14
Dzięki za zainteresowanie ja dziś zdążyłem tylko ustawić i skalibrować sondę programu jeszcze nie ruszyłem.
gluk
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: gluk » 10 cze 2021, 20:40
adam Fx pisze:
09 cze 2021, 09:21
hmm może to da radę
po pierwszych próbach w kartonie spróbowałem w kawałku gałęzi i powiem ci że skrypt da radę. Napis 125x35mm. Maksymalna różnica Z punktów ~6mm. Rozstaw punktów sondowania wzdłuż napisu co 15mm w poprzek co 5mm. To wystarczyło, żeby na grawerze o zagłębieniu 0.5mm nie było zauważalnych różnic.
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 11 cze 2021, 02:02
gluk pisze:powiem ci że skrypt da radę.
Dzięki to mnie motywuje (dziś już rzucałem falownikiem - poszedłem robić próby i padł :( jakoś tak pod górkę mi z tym projektem ) jeszcze w weekend do roboty i nie wiem kiedy to ruszę ale mnie podbudowałeś że jest sens :) wyszło nadspodziewanie dobrze na tej gałęzi .
