Dzień dobry,
mam do przerysowania bryłę obrotową, rysunek musi być narysowany w wystarczającej ilości rzutów, widoków i przekrojów tak, aby wyeliminować krawędzie niewidoczne. Głównym i podstawowym problemem jaki z nią mam to wyobrażenie jej w przestrzeni przy czym starałem się zrobić ją w inventorze, ale niestety nie wyszło... Bardzo prosiłbym o pomoc i wytknięcie co zrobiłem źle.
Grafika inżynierska, bryła obrotowa
Re: Grafika inżynierska, bryła obrotowa
W czym trudnosc?
Masz narysowana bryle i wlasciwie to jest wiecej niz polowa roboty.
Trzeba zastosować widok od góry i przekrój łamany jak zaznaczyłem czerwoną linią.
Nie wiem czy bryła którą zrobiłem jest zgodna z pierwowzorem.
Tak właśnie zrobiłem to dostałem informację zwrotną, że zaleca użyć kładu i zostawić widok od boku z pierwowzoruMKkonstukt pisze: ↑09 cze 2021, 13:54
Podeslij ta bryle w pliku .STP albo najlepiej .x_t (parasolid).
Kliknij na zapisz jako... wybierz jeden z tych formatow i podeslij
Dodane 2 godziny 20 minuty 14 sekundy:
Znalazłem tę bryłę w rzucie aksonometrycznym, dziękuję za pomoc!!!
- Załączniki
- Modelt28.dwg
- (158.83 KiB) Pobrany 66 razy
