16K20 nacinanie gwintu
TOP67
Re: 16K20 nacinanie gwintu
#21
Post napisał: TOP67 » 06 cze 2021, 15:01
tristar0 pisze: ↑
06 cze 2021, 14:54
wyraźnie jest w twojej tabeli że gwint 3,5 można naciąć z prędkością od 12,5 do 1600 obr/min ,200-600 i 50-160 wiec o co wam chodzi no rozumiem jak doświadczenie w nacinaniu gwintu nożem prawie żadne to wybierzesz 50-160
No i natniesz gwint calowy 1"/3,5
tristar0
#22
Post napisał: tristar0 » 06 cze 2021, 15:52
całe szczęście że nie mam takich problemów jak tu w temacie .
#23
Post napisał: tuxcnc » 06 cze 2021, 16:59
Steryd pisze: ↑
06 cze 2021, 13:26
Interesuje mnie tylko w jaki sposób to się dzieje, że zmiana zakresu obrotów powoduje zmianę przełożenia między wrzecionem, a śrubą pociągową. Nie spotkałem jeszcze się z czymś takim.
Zapewne chodziło o uproszczenie konstrukcji kosztem ergonomii, co w gospodarce permanentnego niedoboru jest rzeczą normalną.
Zgaduję, że obroty do posuwów są brane z jakiegoś koła pośredniego we wrzecienniku, a to koło pośredniczące będzie miało te same obroty dla kilku prędkości obrotowych wrzeciona.
Ot i całe wytłumaczenie.
bear
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: bear » 06 cze 2021, 17:13
Steryd pisze:Interesuje mnie tylko w jaki sposób to się dzieje, że zmiana zakresu obrotów powoduje zmianę przełożenia między wrzecionem, a śrubą pociągową. Nie spotkałem jeszcze się z czymś takim.
Naped jest brany z przed reduktora albo za reduktorem poprzez kolo zebate jak pamiętam. Ta tokarka ma jeszcze możliwość nacinania dowolnego skoku tylko do tego potrzebne są kola zmianowe.
orion32
#25
Post napisał: orion32 » 06 cze 2021, 17:40
Ruskie, to zawsze mieli niekonwencjonalne pomysły. Widziałem ruską wiertarko-tokarko-frezarko-wytaczarkę.
Może nie była to maszyna wydajna, bo dużo przestawiania, ale gdzieś w warsztacie na Syberii, można było dorobić co potrzeba, a o to w trudnych warunkach chodzi.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
bear
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: bear » 06 cze 2021, 20:49
orion32 pisze:Ruskie, to zawsze mieli niekonwencjonalne pomysły
Zgadzam się, według mnie maszyny z tamtych lat mają bardzo dobre i wręcz niezniszczalne.
walcu23
#27
Post napisał: walcu23 » 06 cze 2021, 20:52
bear pisze: ↑
06 cze 2021, 20:49
Rosyjskie maszyny były niezniszczalne o ile nie pracowali na nich Rosjanie :D
orion32
#28
Post napisał: orion32 » 06 cze 2021, 21:51
Ich żywotność przewidywała obsługę, że wschodnia kulturą, czyli bez kultury. . Jak trafiły do wyższej kultury technicznej, bez młotka, ze smarowaniem i obsługa codzienną, to stawały się niezniszczalne. Poza tym miały przetrwać wybuch jądrowy i być zdolne do odbudowy potęgi komunizmu po. :D
bear
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: bear » 06 cze 2021, 22:53
orion32 pisze:Poza tym miały przetrwać wybuch jądrowy i być zdolne do odbudowy potęgi komunizmu po.
Wojne tak bo w tamtych latach te przemysłowe większe maszyny u nich były tak budowane aby w razie napiętej sytuacji mogły się przezbroić na przemysł zbrojeniowy. Pracowałem na szlifierce do wałów korbowych z silnikiem 12kW która miała możliwość szlifowania wzdłużnego wałów co w tej maszynie jest ewenementem. Dla porównania szweckie maszyny były połowe lżejsze i napędzane silnikami 3-5kW. Dziadek ze wschodzu który wyprowadzał w niej łoże opowiadał jaki ewentualny drugi cel miała ta maszyna :D
Z resztą podobnie było chyba u nas z FSO które było przygotowane na szybkie przezbrojenie.
pukury
#30
Post napisał: pukury » 06 cze 2021, 23:23
Hej.
Pracując w firmie ZRĘB - nic nie musiałem przestrajać.
Rolki do czołgów jechaliśmy że hej !
I nie tylko rolki - dostawałem rys. na coś tam i jechałem.
A już w zawodówce robiliśmy smarownice do czołgów.
Taka była idea " produkcji rozproszonej".
pzd.
Mane Tekel Fares
