Frezarka 600x400x500 ATC 7,5kW
Budowa frezarki 600x400x500 z ATC
MarianMrozek
- Posty w temacie: 14
Re: Frezarka 600x400x500 ATC 7,5kW
Bo szerokosc stolu to 400mm, wozki majy 90mm i tak wlasnie wyzlo:) To chy do srodka albo odwrotnie niegra role.
Apropo filmikow, jakies testowe sa tutaj:
MarianMrozek
Niemam mocy:/
Prosze niebrac pod uwage mocowanie materialu. Wszystko bylo zle...
https://youtu.be/FQKn-kiGyc8
bartuss1
- Posty w temacie: 9
Pędzel fajny tylko trochę wyciurlany. A chłodzenie gdzie?
MarianMrozek
Bartusiu, bez chlodzenia. To jest stal S355 i ma dyc na sucho. No i po drugie, jeszcze neimam obudowy, czyli niema chlodzenia.
Co oznacza Pedzel? Jestes malarz? Jagis sleng?
Dzienkuje
Dzienkuje
bartuss1
MarianMrozek pisze:Jagis sleng?
coś w ten deseń
zapomniałem zapytać czemu ten okrągły element taki graniasty? odcinki?
MarianMrozek
Robilem HTD8M 24-40-56z. duzym frezem (d40), takze kolko jest tak naprawde profil zebow. Dlatego niejest okragle. Tak okreslil trasy FusionCAM.
ATC jest w opisie, bo maszyna moze miec wiele typow wrzecion. Prototyp ma najtansze mozliwe chinskie wrzeciono BT40 (400USD) a to jest mechaniczne. Typiczne rozwiazanie jest elektrowrzeciono 7,5-15kW BT40 srednicy 150mm. Kto moze to instaluje ATC BT40 11kW 3-12000ob. 24Nm elektrowrzecuiono, ale kosztuje 6000USD na Aliexpress. Czyli duzo opcji.
bartuss1
MarianMrozek pisze:Dlatego niejest okragle
Na całym elemencie, gdzie jest uzębienie a gdzie piasta? no chyba że to dwójka zębata.
MarianMrozek
Bartusiu... popatrz na CAM
Material 150x150x75mm, freza d40. Dlatego niema okroglego. To nie blad maszyny.
bartuss1
A już wiem gdzie jest twój błąd, zastosowałes do obróbki gotową część, zamiast przygotówkę, obojętnie ile stopni, ale z kostki jak potrzebujesz wałek stopniowany, to zwyczajnie tracisz czas na te graniaste przejazdy.
Tak na marginesie - a po co ci takie kólko? Przekładnia stopniowa do wrzeciona?
