16K20 nacinanie gwintu
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 04 cze 2021, 14:50
Cześć!
Proszę o pomoc w sprawie nacięcia gwintu M30 na tokarce 16K20
Czytam DTRke i patrzę w tą tabelę i nijak nie potrafię wywnioskować jak mają być ustawione wszystkie dzwignie naciąć taki gwint.
Niestety nie gwintowałem jeszcze na tej maszynie :(
z góry dziekuję !!!
TOP67
Re: 16K20 nacinanie gwintu
Post napisał: TOP67 » 04 cze 2021, 15:25
Ważny jest tylko skok gwintu. Jeśli to standardowy metryczny, to 3,5 mm. Ale drobnozwojowe mogą mieć dowolny mniejszy, najczęściej 2, 1.5 i 1 mm.
Ustaw dźwignie właśnie na taki skok.
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 04 cze 2021, 15:44
Metryczny 3,5 ma być ale wg tabeli ma być C i IV a obroty 200-630
co to znaczy ??
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 04 cze 2021, 16:11
Ja widzę, że dla skoku 3,5 ma być B i IV i trzeba ustawić koła gitary do danego zakresu gwintów. Obroty wrzeciona są pewnie podane orientacyjne i radziłbym startować z tych mniejszych bo przy tym skoku suport może ostro wystartować do przodu.
Teraz zauważyłem, że ustawienie C i IV też może być.
bear
Posty w temacie: 11
Post napisał: bear » 04 cze 2021, 23:44
maszynista1 pisze:Obroty wrzeciona są pewnie podane orientacyjne i radziłbym startować z tych mniejszych bo przy tym skoku suport może ostro wystartować do przodu.
Nie są orientacyjne dla kazdych ustawień więc radzę uważać z doradzaniem.
Normalne ustawienia dla skoku 3.5 to IV i C.
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 06 cze 2021, 11:08
Udało się!
metodą prób i błędów na testowych elementach doszedłem do prawidłowych ustawień - C IV przy 200 obrotach - jednak przy krótkim odcinku gwintu (30mm) to jak dla mnie niezła jazda aby na czas wyjechać nożem i zmienić kierunek obrotów.
Czas naglił i nie próbowałem inaczej ale czy teoretycznie na np C IV i przy 50 obrotach wrzeciona wyjdzie taki sam skok gwintu?
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 cze 2021, 11:20
To tam nie są obroty śruby mechanicznie śpięte z obrotami wrzeciona?
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 06 cze 2021, 11:33
Wojtek1980 pisze:
06 cze 2021, 11:08
Jaka różnica, czy krótki czy długi gwint? Ważna jest ilość miejsca za gwintem. Zwykle robi się tam rowek szerokości nie mniejszej niż skok gwintu. Masz wtedy jeden obrót wrzeciona na zatrzymanie lub wycofanie.
Oczywiście zmniejszając obroty, łatwiej to zrobić. Skok nie zależy od obrotów.
Jeśli jest bardzo mało miejsca, można gwintować na lewych obrotach. Trzeba wtedy zamocować nóż do góry nogami lub nóż do gwintów wewnętrznych po drugiej stronie detalu.
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 06 cze 2021, 12:08
A skąd tokarka "wie" że ma naciąć skok 3,5 a nie np. 7mm, ustawienie jest to samo czyli C IV, może tokarka wyczuwa intencje operatora?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 06 cze 2021, 12:18
Nie znam tej tokarki, ale z tabliczki wnioskuję że zależy to od koła na wrzecionie, wspólnego dla napędu i gitary. Jest to trzeci element do ustawienia. Dlatego w tabelce podane są zakresy prędkości. W zakresie 200-600 należy ustawić D IV.
Jest jeszcze tajemniczy zakres 12.5-1600, w którym ustawia się C IV. I właśnie z tego korzysta autor.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2021, 12:29 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
