Tuleja M38x1.5 to M36x1.5
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 29 cze 2020, 23:24
Witam czy da się zrobić tuleję z gwintem dwustronnym, która utrzyma agresywny momęt obrotowy rowerzysty na najlżejszym biegu.
Problem jest taki, że w tylnej pieście wytarł się pierścień zapadek , o niego zaczepiają się zapadki sprzęgła piasta i koło się kręci , problem jest taki, że orginalny wytarty pierścień ma gwint M38x1.5 i taki też jest w pieście natomiast obecnie produkowane pierścienie mają gwint M36x1.5 orginalny pierścień jest nie do dostania ponieważ piasty już od lat nie produkują i nie ma do nich części.
Może przykleić na jakąś kropelkę czy inny klej.?
gozdd
Re: Tuleja M38x1.5 to M36x1.5
Post napisał: gozdd » 30 cze 2020, 11:17
Na pewno x1.5? Coś duży ten skok gwintu jak na rowerowe standardy.
Nierealne jest wykonanie takiej tulei. Pod warunkiem trafienia idealnie w ten sam zwój gwintu zostaje 0,25mm ścianki. Lepiej wykonać nowy pierścień lub roztoczyć piastę i wprasować tuleje z nowym gwintem.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 30 cze 2020, 13:50
Poprawka gwint to M36x1.25 i M38x1.25
szopenn
Post napisał: szopenn » 03 cze 2021, 14:41
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: agresywny momęt obrotowy rowerzysty
:mrgreen: :mrgreen:
ile będize kosztować wymiana całej piasty? 50 zł? 100 zł z zapleceniem koła? warto toczyć za 100 zł? a zapomniałem, ty wykonawce znajdziesz za 5plnów :mrgreen:
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 03 cze 2021, 14:44
I z czego się śmiejesz.
Były przypadki że momęt obrotowy wyrywał fabryczne nakrętki z piast.
szopenn
Post napisał: szopenn » 03 cze 2021, 15:27
a ile jest przypadków przerabiania wszystkiego w rowerku i nagminnego wymieniania aluminium na stal? znam tylko jeden :mrgreen:
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Może przykleić na jakąś kropelkę czy
a to jednak nie tylko stal... :D
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:wyrywał fabryczne nakrętki z piast.
tak widziałem takie coś, rusza koleś a w przedniej piaście nakrętki zaczynają się obracać w przeciwnym kierunku do kierunku pedałowania, w przypadku ostrego koła było odwrotnie, jak jechał do tyłu to miał taki moment wstecz, że tak się dokręcały że nie mógł niczym później odkręcić :mrgreen:
Dodane 33 minuty 52 sekundy:
ps. żeby nie odbiegać od tematu, gwintów nie ma sensu robić dwustronnych, wystarczy dobry klej osadczy tworzący połączenie nierozerwalne.... ale że ty musisz o to pytać skoro ty wszystko wiesz i wszystkich i tak wyśmiewasz.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 03 cze 2021, 17:16
Ale jak byś nie zauważył to ten temat jest już dawno nie aktualny, ponieważ od poł roku mam inną piastę.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 03 cze 2021, 17:23
twoj tematy są aktywny cały czas tylko masukujaco zmieniasz nazwę :P
Dodane 3 minuty 35 sekundy:
Rozłuż ten rower w drobny mak z wymiaruj wszystko po kolej zrób wersję pancerną to może jeden sezon znów wytrzyma , tylko nie wiem czy w 5 pln się zmieścisz . no chyba że używając kropelki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 03 cze 2021, 17:50
Jak się nie da zamknąć tematu to nic dziwnego, że wisi. Nazwy tematu też się nie da zmienić.
amator7
Post napisał: amator7 » 03 cze 2021, 18:31
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:od poł roku mam inną piastę
znasz się trochę na tym?
mam u siebie alfine 11 i cieknie mi z niej olej, akurat na tę stronę gdzie chodzi pasek napędowy, którego raczej smarować się nie powinno.
orientujesz się może jak to jest uszczelniane? zimering czy jakieś inne udziwnienie?
w sumie zbyt dużo nie jeżdżę ale zawsze jest tam mokro i usyfione, kiedyś bym to uszczelnił ale może wiesz na co się przygotować?
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Wróć do „Mechanika”
