Instalacja Xubuntu 18.04 z jądrem 5.6.19 rt12 i LinuxCNC z obrazu .ISO
drzasiek90
Posty w temacie: 38
Re: Instalacja Xubuntu 18.04 z jądrem 5.6.19 rt12 i LinuxCNC z obrazu .ISO
#101
Post napisał: drzasiek90 » 01 cze 2021, 11:12
senio pisze:
01 cze 2021, 11:07
U mnie i dwóch kolegów chodzi z 8 maszynek na DELL OPTIPLEX 960. ZERO problemów.
To, że mój dell nie działał to nie znaczy, że każdy dell nie będzie:)
Ja mówiąc komputer, myślę laptop. Innych komputerów nie uznaję ale już pisałem o tym.
Kilka maszyn pracuje mi na laptopach i działają wzorowo. Ten dell miał jakiś mechanizm który raz na kilka sekund powodował duże opóźnienie. Walczyłem z tym długo, walczył kolega-spec programista-informatyk, pisałem nawet na forum. Niemal wszystko wyłączone, nie pomogło. Po prostu ten komputer się nie nadawał, znalazł inne zastosowanie.
senio
Posty w temacie: 22
#102
Post napisał: senio » 01 cze 2021, 11:39
Laptopem to się można pobawić na biurku a nie w syfie, wiórach, opiłkach, pyle szlifierki i całej reszcie bałaganu.
szatri
#103
Post napisał: szatri » 01 cze 2021, 13:32
Komp ten przy maszynie, zaraz po uruchomieniu:
I po testach:
chyba pomogło bo coś w biosie zmieniłem (nie pamiętam, później zobaczę)
Klawiatura ciągle ta sama (tzn, nic nie przepinałem (jeszcze)), tu akurat jest ona na PS2 (okrągła wtyczka) po przelotce na usb.
KonradRak
#104
Post napisał: KonradRak » 05 lip 2021, 15:04
Panowie czy zmiana procesora z Pentium Dual-Core E6500 (2x2,9GHz) na Core™ 2 Quad Q9550 (4x2,8GHz) ustabilizuje mi latencję pod obciążeniem? Na tych dwóch rdzeniach to nawet przeglądarka sobie nie radzi. Za 70zł mogę podmienić na 4 rdzenie. Pamięć DDR2 4GB - to wiem, że wystarczy.
senio
Posty w temacie: 22
#105
Post napisał: senio » 20 sie 2021, 15:29
tuxcnc pisze:
04 paź 2020, 12:31
https://mega.nz/file/iqx1xKjb#9BYcrhMFD ... DO24orohxM
Kod: Zaznacz cały
md5sum: 54b64b46bc80e4d9a0ee4bc957ecebea  xubuntu-18.04.5-tuxcnc.1-amd64.iso
sha256sum: 37ca47383c524fde651fff63dc02e8ff62b1bfcec555cb4f4e2c6c1abae5d7f0  xubuntu-18.04.5-tuxcnc.1-amd64.iso
Chciałem dorzucić do tej kompilacji tokarkę z ośką C i nie wiem o co mu chodzi bo nie chce ruszyć. Na Wheezy lata ta konfiguracja cały czas bezbłędnie. Ośka C ma robić 10 obrotów w prawo i 10 w lewo. Ktoś coś ?
Kod: Zaznacz cały
Error report created by /usr/lib/tcltk/linuxcnc/show_errors.tcl:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/lib/linuxcnc/modules
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
LINUXCNC - 2.9.0~pre0
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/cnc'
Machine configuration file is 'cnc.ini'
INIFILE=/home/cnc/linuxcnc/configs/cnc/cnc.ini
VERSION=1.1
check_config: (trivkins kinematics) WARNING:
  Unspecified [AXIS_C]MIN_LIMIT,        default used: -1e99
  Unspecified [AXIS_C]MAX_LIMIT,        default used: +1e99
check_config: (trivkins kinematics) ERROR:
  [JOINT_2]MIN_LIMIT > [AXIS_C]MIN_LIMIT (-3600.0 > -1e99)
  [JOINT_2]MAX_LIMIT < [AXIS_C]MAX_LIMIT (3600.0 < +1e99)
check_config validation failed
Debug file information:
(empty)
Posty w temacie: 26
#106
Post napisał: tuxcnc » 20 sie 2021, 15:52
senio pisze:
20 sie 2021, 15:29
No przecież masz wyraźnie napisane, że źle skonfigurowałeś oś obrotową.
Weź w AXIS_C i JOINT_2 usuń lub zakomentuj linie z MIN_LIMIT i MAX_LIMIT.
Teraz Ci nie wytłumaczę, bo sobie nie przypomnę, ale coś jest z tymi limitami skopane i są takie właśnie jaja.
senio
Posty w temacie: 22
#107
Post napisał: senio » 20 sie 2021, 16:50
Ja dobrze skonfigurowałem ośkę C bo Wheezy się nie buldoczy na te limity i działa poprawnie. Więc o co temu chodzi nie wiem. Nie wnikam. Zakomentowałem i dalej jest debilny bo nie potrafił sobie tego JONT w halu poprawnie skofigurować i się dalej buldoczył. Ale poprawiłem wszystko ręcznie i wystartował.
