Frezarka 600x400x500 ATC 7,5kW
Budowa frezarki 600x400x500 z ATC
MarianMrozek
Posty w temacie: 14
Post napisał: MarianMrozek » 25 maja 2021, 13:43
Cześć,
Chciałbym usłyszeć Twoją krytykę mojego peojekta. Jest to stalowa konstrukcja skręcana uzupełniona polimerobetonem i aluminiowym wrzeciennikiem. Plan przewiduje serwonapędy 1500W, które powinny pozwolić na posuwy 45m/min dzięki śrubom 3210. Zakres roboczy to 600x400x500mm. Jeśli ma być zastosowany ATC, należy wziąć pod uwagę ograniczenie zasięgu Z do 400mm. Wrzeciennik można obracać o 90 stopni, dzięki czemu możliwe będzie frezowanie w poziomie oraz szlifować na płasko lub przy użyciu czwartej osi także na okrągło. Powinna to być po prostu mała, uniwersalna maszyna do domowego warsztatu lub ewentualnie start-upu.
Na prototypie mam wrzeciono mechaniczne BT40 z silnikiem 3kW (ograniczone do 230V) ale liczy się na użycie mocniejszych wrzecion do 13kW. Na wizualizacji znajduje się wrzeciono elektryczne ATC BT30 7,5kW 15000rpm. z magazynkiem na 24 narzędzia. Wysokość maszyny wraz z pokrywą to 1,99m (liczę na niski sufit). Szerokość wynosi 2m, a głębokość 1,6m. Zakłada się, że do załączania jest Mach4 lub LinuxCNC, ale możliwości jest wiele. W zależności od wyposażenia waga około 1,5-1,8 tony.
Mrosconi No.1 - FrameKit - Servo 1kW - Spinde ATC 7,5kW - cover - ATC -10.jpg
FrameKit by MrosconiTech
Mrosconi No.1 - FrameKit - Servo 1kW - Spinde ATC 7,5kW - cover - ATC -09.jpg
Proszę o Twoją krytykę i komentarze. To moja piąta maszyna, więc muszę się jeszcze wiele nauczyć. Jestem z Pragi (Czechy)
Dziękuję i miłego dnia!
MarianMrozek
Posty w temacie: 14
Re: Frezarka 600x400x500 ATC 7,5kW
Post napisał: MarianMrozek » 27 maja 2021, 09:15
Jeśli chciałbyś obejrzeć jakieś symulacje, będę stopniowo umieszczał je na YouTube. Ciekawe porównanie z Haas DM-1 i TM-1P. Dwie różne konstrukcje, jedna zamontowana (kolumna i podstawa), druga odlana z jednego kawałka, ale niezbyt sztywna. Mogę więc z całą pewnością stwierdzić, że moja maszyna jest sztywniejsza niż chciałem. Pierwotnie miał zastąpić przestarzały, wysoce niedokładny ZX7045
https://www.youtube.com/channel/UCXmMZP ... Z6MwCG_F-A
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 27 maja 2021, 10:03
A fizycznie może coś? model jak model na chinskich blokach łozyskowych. Pewnie wyrenderować da sie jescze w pokoju z telewizorem przy obiedzie cy cos, ale chyba nic nie zastąpi faktycznego wykonania i powstałych problemów podczas budowy.
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 maja 2021, 10:10
widać, że w symulacjach nie uwzględniasz sztywności połączeń prowadnicowych. Nie żebym straszył, ale wydaj mi się, że total displacement skoczyć Ci może 2-3 razy w stosunku do ugięcia samych korpusów.
Można?
Morzna!!!
MarianMrozek
Posty w temacie: 14
Post napisał: MarianMrozek » 27 maja 2021, 10:54
Dodane 5 minuty 25 sekundy:
Musze zrobić jakieś zdiecia:)
MarianMrozek
Posty w temacie: 14
Post napisał: MarianMrozek » 28 maja 2021, 09:24
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 28 maja 2021, 10:01
fajna zabawka
pracoholik
Post napisał: pracoholik » 28 maja 2021, 15:26
wygląda mega! brawo za pomysł i wykonanie!
Może jakiś filmik z pracy?
BT30 ? jak się sprawdza? ma bicie ?
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 28 maja 2021, 15:48
Jak Ci się wrzeciono sprawuje? możesz dać namiary skąd brałeś.
Maszyna wygląda super, jakiś film z pracy tą głowicą?
mineque
Post napisał: mineque » 28 maja 2021, 16:34
Wrzeciono z aliexpress różne wersje występują
