Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
amator7
Posty w temacie: 20
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#161
Post napisał: amator7 » 25 maja 2021, 14:19
upanie pisze:Bo u mnie tego nie było.
to niczym u kononowicza,
zrobili tak żeby nie było niczego ;)
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
upanie
Posty w temacie: 12
#162
Post napisał: upanie » 25 maja 2021, 15:30
Pazerne cholery po prostu :D
czilałt...
adam Fx
Posty w temacie: 24
#163
Post napisał: adam Fx » 27 cze 2021, 16:09
MrWaski
Posty w temacie: 18
#164
Post napisał: MrWaski » 28 cze 2021, 22:00
Dzięki Adam za ten film. Mam teraz porównanie swoich pomiarów tym urządzeniem do Twoich.
Szkoda, że pomiary małych elementów wymagają drogiej sondy C. Zastanawiam się czy sobie takiej nie kupić, ale cena >400 zł trochę mnie hamuje.
Wszelkie próby układania na ciężkim stabilnym podłożu do pomiaru sondą D nic nie dają. Pomiar stałki 3x12x200 o znanej teoretycznie twardości 66-68 HRC, za każdym pomiarem przy różnych zamocowaniach dają inne wyniki, które maksymalnie wynoszą 50+kilka HRC.
Jak ktoś wymyśli jak układać i mocować takie mniejsze elementy do pomiarów sondą D będę wdzięczny.
PS
Zauważyłem, że jak nie słychać podskakiwania kulki, to pomiar jest do bani. Brak podskakiwania jest wtedy, gdy mierzony element sprężynuje. Pierwsze pomiary robiłem na starym grubym ręczniku i końca nie mogłem dojść... :D To musi być bardzo sztywno zamocowane. Żadne zaciskanie w imadle nie daje sztywności - kulka słabo podskakuje. Tylko położenie małego elementu na dużej masie i dociśnięcie go jakimś zaciskiem (Szczypce Morse'a) pozwala zbliżyć się do oczekiwanej wartości pomiaru. Ale i tak jest słabo. Duże elementy mierzy powtarzalnie i raczej wystarczająco dokładnie.
Bardzo ważne, żeby oprócz gładkiej powierzchni, dokładnie ją wytrzeć, żeby nie była tłusta od oleju, bo wyniki będą błędne i co gorsze, można zaoleić sobie sam przyrząd, co jest niedopuszczalne (w manualu o tym piszą).
amator7
Posty w temacie: 20
#165
Post napisał: amator7 » 28 cze 2021, 22:30
MrWaski pisze:Wszelkie próby układania na ciężkim stabilnym podłożu do pomiaru sondą D nic nie dają
spróbuj na stole 'zośki' i dociśnij pinolą poprzez jakiś pręt
MrWaski
Posty w temacie: 18
#166
Post napisał: MrWaski » 28 cze 2021, 23:38
Testowałem już podobne zamocowania. Dociśnięcie w jednym punkcie podniesie końce i będzie kicha. To chyba już lepiej dwoma łapami zaciskowymi, ale muszą być blisko siebie, bo dociskając na końcach podniesie się środek.
Poza tym, stół Zosi jest miękki... to też może fałszować wyniki. Bo ja wiem?! Zastanawiam się nad jakimś równo wyszlifowanym blokiem z granitu. Test marmurowego parapetu wykazał jego bardzo dużą twardość, nie pamiętam jaką, ale było naprawdę twardo.
Chodzi mi po głowie wytoczenie przyrządu z kilkukilogramowego kawałka stali z otworem w środku o średnicy ciut większej od średnicy sondy. Położyć materiał mierzony na płaskim stabilnym podłożu (jakiś granit lub marmur) i docisnąć tym stalowym dinksem z otworem... Nie powinno wtedy nic sprężynować.
Może dałoby się zrobić takie przyrządy do pomiarów np. wierteł, frezów?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2021, 00:05 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 90
#167
Post napisał: RomanJ4 » 29 cze 2021, 00:04
MrWaski pisze:Wszelkie próby układania na ciężkim stabilnym podłożu do pomiaru sondą D nic nie dają. Pomiar stałki 3x12x200 o znanej teoretycznie twardości 66-68 HRC, za każdym pomiarem przy różnych zamocowaniach dają inne wyniki, które maksymalnie wynoszą 50+kilka HRC.
W instrukcji mojego twardościomierza (Novotest T-U2 - metoda UCI) jest takie zalecenie dla cienkich(≥2mm) materiałów by zastosować wazelinę(w ostateczności smar) do "przyklejania" cienkich elementów do masywnej podstawy aby nie drgały przy pomiarze, np kowadełka czy innego stalowego klocka.
Ja w ten sposób mierzyłem 3mm grubości hartowane ostrza noży i inne takie z dobrym skutkiem, ale nie wiem czy do metody LEEBA też to można zastosować..
MrWaski pisze:Dzięki Adam za ten film. Mam teraz porównanie swoich pomiarów tym urządzeniem do Twoich.
Jak pomierzę swoją CQ6236Kx1000 to też wkleję..
Pomiary(w HRC) mojej 700-tki i frezarki prezentowałem onegdaj tu, kalibrowanie na 2 płytkach testowych.
pomiar-twardosci-loza-300-400-tki-t95698-20.html
MrWaski
Posty w temacie: 18
#168
Post napisał: MrWaski » 29 cze 2021, 00:09
RomanJ4 pisze: ↑
29 cze 2021, 00:04
Myślałem o tym. Nawet miałem pomysł, by przykleić cienki element jakimś klejem epoksydowym. Niestety z jakiegoś powodu odrzuciłem tę koncepcję bez testów. Skoro Twoja instrukcja o tym pisze, to może to mieć sens! Będę próbował.
Roman dzięx!
rc36
Posty w temacie: 61
#169
Post napisał: rc36 » 20 wrz 2021, 20:44
Dostałem od kolegi kilka gramów dwusiarczku molibdenu, nie wiedziałem co zrobić z tym specyfikiem więc wsypałem ten proszek do oleju którym smaruje prowadnice łoża w tokarce. Przez kilka godzin żadnej różnicy w przesuwaniu się suportu nie stwierdziłem już myślałem że to pic na wodę, ale z wolna smarowidło zaczęło docierać do tam gdzie powinno i teraz suport ślizga się po łożu jak nigdy dotąd :D
Skoro dwusiarczek działa to chyba sypnę tego proszku do wrzeciennika i skrzynki posuwów.
GumiRobot
#170
Post napisał: GumiRobot » 21 wrz 2021, 08:55
I roz...dolę łożyska toczne otwarte, jeżeli takie tam są.
