Frezarka przestaje frezować w trakcie pracy
Chłopaki, mam kolejny problem, nie wiem o co chodzi, na szybkiego wygenerowałem gcode w linkscape, frezarka zaczyna pracę, i mniej więcej po 1.5 min. Zawiesza się,
https://youtu.be/Ge1sUqhKY0g
Obojętnie od prędkości posuwu, tylko jak jedzie w powietrzu to przejechała cały kod,
Myślę że może procesor arduino nie ogarnia? Czy może coś że sterownikami?
Silniki krokowe przestają pracować, a wrzeciono chodzi, jak na filmie, a w grbl program dalej pokazuje że silniki chodzą,
Zna ktoś ten problem?
Dodane 25 minuty 49 sekundy:
Myślę że problem może być w słabym kompie
Re: Frezarka przestaje frezować w trakcie pracy
Dziwny ten kod, takie mizianie.
Jeśli w powietrzu jedzie, to problemem mogą być opory. Chociaż przy takiej głębokości nie wiadomo jakie.
Dla pewności puść program na tej samej wysokości, ale bez freza.
No kod się tak jakoś wygenerował słabo, opory chyba nie choć sprawdzę bez freza, frezowalem kodem pisanym ręcznie, na przelot 3 mm z prędkością 3m/min ponad minute i nic się nie działo,
Koma mam cienkiego, to taki tablet z klawiatura i win10. I pokręcony kod, chyba to przyczyną, ale będę kombinował.
W GRBL komputer nic nie robi poza wysyłaniem kolejnych linijek. Zresztą jak sam napisałeś, program działa dalej.
Sprawdź temperaturę sterowników i silników. Ale jak stają wszystkie jednocześnie, to stawiam na zasilacz.
A więc komp raczej ok, 4 silniki biorą po 2 A to 8A.
Zasilacz 12V 15A
Dodane 1 minuta 24 sekundy:
Sterowniki chłodzone powietrzem powinno być ok
Te cieniasy czerwone, inne mi nie działały, producent pisze ze z radiatorem i chłodzeniem do 2A dadzą radę ale to może być problem, może one
Może.
Kup takie https://www.aliexpress.com/item/4000771122776.html, zamów do paczkomatu to przyjdą w dwa tygodnie.
A te co masz na razie przykręć do połowy prądu i zobacz co się będzie działo...
