Frezarka przestaje frezować w trakcie pracy
Banasiak
Post napisał: Banasiak » 24 maja 2021, 18:58
Chłopaki, mam kolejny problem, nie wiem o co chodzi, na szybkiego wygenerowałem gcode w linkscape, frezarka zaczyna pracę, i mniej więcej po 1.5 min. Zawiesza się,
https://youtu.be/Ge1sUqhKY0g
Obojętnie od prędkości posuwu, tylko jak jedzie w powietrzu to przejechała cały kod,
Myślę że może procesor arduino nie ogarnia? Czy może coś że sterownikami?
Silniki krokowe przestają pracować, a wrzeciono chodzi, jak na filmie, a w grbl program dalej pokazuje że silniki chodzą,
Zna ktoś ten problem?
Dodane 25 minuty 49 sekundy:
Myślę że problem może być w słabym kompie
TOP67
Re: Frezarka przestaje frezować w trakcie pracy
Post napisał: TOP67 » 24 maja 2021, 19:01
Dziwny ten kod, takie mizianie.
Jeśli w powietrzu jedzie, to problemem mogą być opory. Chociaż przy takiej głębokości nie wiadomo jakie.
Dla pewności puść program na tej samej wysokości, ale bez freza.
Banasiak
Post napisał: Banasiak » 24 maja 2021, 19:14
TOP67 pisze: ↑
24 maja 2021, 19:01
No kod się tak jakoś wygenerował słabo, opory chyba nie choć sprawdzę bez freza, frezowalem kodem pisanym ręcznie, na przelot 3 mm z prędkością 3m/min ponad minute i nic się nie działo,
Koma mam cienkiego, to taki tablet z klawiatura i win10. I pokręcony kod, chyba to przyczyną, ale będę kombinował.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 24 maja 2021, 19:21
W GRBL komputer nic nie robi poza wysyłaniem kolejnych linijek. Zresztą jak sam napisałeś, program działa dalej.
Sprawdź temperaturę sterowników i silników. Ale jak stają wszystkie jednocześnie, to stawiam na zasilacz.
Banasiak
Post napisał: Banasiak » 24 maja 2021, 19:27
TOP67 pisze: ↑
24 maja 2021, 19:21
A więc komp raczej ok, 4 silniki biorą po 2 A to 8A.
Zasilacz 12V 15A
Dodane 1 minuta 24 sekundy:
Sterowniki chłodzone powietrzem powinno być ok
Post napisał: tuxcnc » 24 maja 2021, 19:28
Banasiak pisze: ↑
24 maja 2021, 19:27
Jakie sterowniki?
Banasiak
Post napisał: Banasiak » 24 maja 2021, 19:34
Te cieniasy czerwone, inne mi nie działały, producent pisze ze z radiatorem i chłodzeniem do 2A dadzą radę ale to może być problem, może one
Post napisał: tuxcnc » 24 maja 2021, 20:01
Banasiak pisze: ↑
24 maja 2021, 19:34
to może być problem
Może.
Kup takie https://www.aliexpress.com/item/4000771122776.html, zamów do paczkomatu to przyjdą w dwa tygodnie.
A te co masz na razie przykręć do połowy prądu i zobacz co się będzie działo...
szopenn
Post napisał: szopenn » 24 maja 2021, 20:06
Nie ma już paczkomatów w ali... skończyły się dobre czasy..
Post napisał: tuxcnc » 24 maja 2021, 20:09
szopenn pisze: ↑
24 maja 2021, 20:06
Od kiedy nie ma?
