Rodzaje połączeń w układzie spalinowym silnika spalinowego
Witam forumowiczów
Mam do przygotowania projekt na studia z technik łączenia materiałów konstrukcyjnych
Dokładnie chodzi o połączenia konstrukcyjne w układzie smarowania silnika spalinowego
i tak
1. Jakie mamy połączenia poszczególnych elementów tegoż układu - z mojego toku myślenia wywnioskowałem że mamy tutaj same połączenia gwintowe - smok, przewody, pompa, magistrala olejowa itp.
2. Jakie są zadania poszczególnych węzłów konstrukcyjnych ?
Temat niby prosty ale nie na moją humanistyczną głowę
Ktoś, coś ???
i tak
Ktoś, coś ???
- Posty w temacie: 12
Re: Rodzaje połączeń w układzie spalinowym silnika spalinowego
To może napisz rozprawkę np o Panu Tadeuszu skoro humanista
ja jak rozbieram silniki to większość magistrali olejowych jest na styk / ścisk / wcisk z oringiem, gwintowych jest mniej. Również na połączeniach stożkowych czy kulowych jak w hydrualice siłowej (jeśli poprawnie to nazywam) przy rurkach od wspomagań, turba, albo zewnętrzne magistrale olejowe poza blokiem silnika, i w sumie to by było na tyle, jeszcze śruba przelotowa, i oczko i dwie podkładki mosiężne.. nic więcej mi z praktyki nie przychodzi do głowy, widocznie mało widziałem.
Jest sporo książek o budowie i projektowaniu silników spalinowych, od tego proponowałbym zacząć. Chociażby takie pozycje:
- „Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe” Wajand
- „Tłokowe silniki spalinowe tom 1-2” Niewiarowski
- „Podstawy budowy silników” Luft
posiadam dwie z powyższych pozycji, te książki traktują o procesach spalania, efektywności silnika, napełniania stratach itp. nie znajdzie tam tego o co pyta.
następny "spadochroniarz"
i wszystko w temacie
tristar0 pisze:To może napisz rozprawkę np o Panu Tadeuszu skoro humanista
tak sobie tłumacz nastepny humanista jesteś?ARGUS pisze:następny "spadochroniarz"
na tym etapie wypadałoby coś już wiedzieć a nie tłumaczyć sięoil pisze: projekt na studia z technik łączenia materiałów konstrukcyjnych
a potem na każdym kroku inżynierowie którzy nie mają o niczym pojęcia .Dyplom to z YT sobie ściągnie czy koledzy wydrukują .oil pisze:humanistyczną głowę
tristar0 pisze: ARGUS pisze:
A tak z ciekawości to o co Ci chodzi ??
chodzi mi o to że człowiek na studiach technicznych mógłby właczyć google jak nie ma pojęcia ,a z tytułu studiowania takiego kierunku to wypadałoby żeby miał przynajmniej przeciętne a nie się tłumaczy że on filozof , i tylko tyle z mojej strony.ARGUS pisze:A tak z ciekawości to o co Ci chodzi
