Imachining i problem z parametrami narzędzia
kropek1980
Posty w temacie: 12
Re: Imachining i problem z parametrami narzędzia
#21
Post napisał: kropek1980 » 20 maja 2021, 17:33
wojtek której wersji używasz? co do generowania błędu u mnie podejrzewałbym ze to wina postprocesora bo w cam wszystko przebiega bez problemu. co do wytrzymałości narzędzi zgadzam się ze dłużej wytrzymują itd szczególnie jeśli mowa o frezach palcowych
swoja droga jakich używasz frezów do stali?
PiotrBigda
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: PiotrBigda » 20 maja 2021, 20:22
Dołączam się do pytania jaką wersję używasz ze nie widzisz problemów? Ja pracuje na imachining od 2018 roku dzien w dzień. Jeszcze zapytam jakie macie PC , pytam ponieważ coś mi się zaczął PC grzać i po godzinie dwóch musze zrestartować i tak w kółko. Ja pracuje na jednym PC 3 programy .
Dodane 1 minuta 58 sekundy:
https://youtu.be/AcZ2AhBcpik
Dodane 24 sekundy:
Ja takich używam jak na filmie
Dodane 24 sekundy:
https://youtu.be/huNMK2ToTBE
Bigda
kropek1980
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: kropek1980 » 20 maja 2021, 20:56
ja mam laptopa hp zbook 15 na to co robie spokojnie daje rade. a solida aktualna 2021 sp1 hf2
co do narzedzi do aluminium polecam nstools ALZ345 do stali maykestag
PiotrBigda
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: PiotrBigda » 20 maja 2021, 21:29
https://shop.precitool.de/bk/WKZ_2021/#page_1138
Dodane 2 minuty 43 sekundy:
Ja kupuje w PreciTool i sandvik .
Też używam solidcam 2021
Bigda
kropek1980
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: kropek1980 » 26 maja 2021, 20:56
taki frez jak mam to wpisać w imachining 2d żeby chodził poprawnie z parametrami producenta
dodam ze testowałem freza z parametrami z kreatora imachining i lipa po całości poległ po 1 sztuce, próbowałem oszukiwać go poprzez szukanie innej stali w której parametry są zbliżone ale to tez bez sensu bo czasochłonne
wojtek10916
#26
Post napisał: wojtek10916 » 27 maja 2021, 10:44
Mniemam ze nie od dzisiaj jesteś na forum i dobrze wiesz ze nikt nie ma tu szklanej kuli a na parametry skrawania ma wpływ wiele
elementów.
Możeś o tym sobie poczytać tu: kalkulator-parametrow-skrawania-t103985 ... ow#p715123
O parametry skrawania powinieneś się dopytywać przedstawiciela handlowego danej firmy, jak nie mają wsparcia technicznego zmień na inna markę gdzie będą.
kropek1980 pisze:po całości poległ po 1 sztuce
Sztuka szła 5 minut czy 10 godzin
Wstaw program albo zdjęcia z programu inaczej to jak wróżenie z fusów
kropek1980
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: kropek1980 » 27 maja 2021, 12:36
co da ci program czy zdjecia ? pytam sie chyba jasno jak mam wpisac uzypelnic rubryki w solidcam posiadajac takie dane jak na zdj. co mi da przedstawiciel.... polowa jest w wielkim szoku jak okazuje sie ze to co wylicza wcale nie idzie....
mi chodzi o to ze te frezy dobrze sie sprawuja i to co mi wylicza kalkulator sie sprawdza bo narzedzia swoje zrobia kwestia jest zabawy wpisywaniem w solidzie za kazdym razem jak pobieram narzedzie.... i chodzi mi tu o imachining a nie profilowanie
wojtek10916
#28
Post napisał: wojtek10916 » 27 maja 2021, 14:37
jak byś przeczytał instrukcje to byś wiedział ze w imachning jest więcej parametrów niż Vc i fz no ale cóż możesz próbować z drugą połową przedstawicieli (w sumie to bardzo dziwne ze przedstawiciele handlowi nie maja pojęcia o programowaniu CAM, może to był tylko kierowca z dostawa?)
Nie Imachining nie będzie pracował na parametrach producenta wlasciwie
Uses its patented Technology Wizard to provide optimal feeds & speeds based on tool path, stock material, type of cutting tool and CNC machine specifications.
Zawsze masz możliwość stosowania HSR jak Imachining jest taki "zły" i stosować parametry producenta
kropek1980
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: kropek1980 » 27 maja 2021, 20:26
przesylam filmik z pracy frezika maykestag stal 1.2311 pelna glebokosc paramety podam jutro bo nie pamietam :/
oraz zdjecie powierzchni. strategia imachining 2d zgr i na got
https://www.szybkiplik.pl/7Wou6g8Ad6
https://www.szybkiplik.pl/g4BnPSv62g
PiotrBigda
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: PiotrBigda » 27 maja 2021, 21:38
Wiem, że chodzi tutaj o parametry imachining. U siebie próbowałem twojego freza I jak daje obróbka turbo to zgadzają się parametry podane na zdjęciu ( jedyne co koryguje to kat opasania ).
Na filmie używasz chłodziwa to zły pomysł. Ja prawie dzień w dzień pracuje w stali 2343 2311 i przy pełnej głębokości freza, frez pracuje beż problemów 10h beż żadnej przerwy.
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
https://youtube.com/channel/UCXuh7e5t96XQI8MVKgL6lOA
Dodane 28 minuty 34 sekundy:
Nie używam tych narzędzi.ale tak co mi się rzuciło w oczy od kiedy stal 1.2311 ma 850N/mm² ? A nie 1080 N/mm² . Następne przeglądam frezy i większość parametrów minimum a max to różnica 200 VC przyznam nie spotkałem się z taką Tolerancja.
Bigda
Wróć do „SolidCAM”
