Imachining i problem z parametrami narzędzia
- Posty w temacie: 12
Re: Imachining i problem z parametrami narzędzia
Jakiej firmy używacie narzedzi do stali oraz do aluminium. Patrzac pod kwestia gerowanych parametrów z kreatora imachining z solidcam.
U mnie z kreatora sprawdzaja się parametry przy aluminium z firmy nstools fajne frezy fi12 z dl robocza a co ważniejsze trzymają wymiar.
Ze stala jest podobnie tylko ze maja krótkie narzedzia i stąd testy z maykestagiem
Ps jak dodać film z telefonu na forum....
- Posty w temacie: 11
Zapomniałem do tych frezów co używasz masz opcje turbo pribowałes ?
Bigda
w opcji turbo i tak generuje parametry nie pasujące w ogóle do katalogowych. jeśli chodzi o prędkość wrzeciona oraz posow a nie mówiąc już o grubości wióra
- Posty w temacie: 5
Proponuje zapoznać się z założeniami Imachining (oraz jego ustawieniami) i zgłębić parametry dla narzędzi pod względem ap, ae a nie wypisywać pierdoły w stylu "producenta parametry s10000 f 9000"
To nie tak do końca jest . Troszkę racji ma (kropek) samemu parametry zmienić nie tak łatwo w imachining . Moim zdaniem też mało rozwinięty jest ten program też parę problemów mam może nie z parametrami a tym jak liczy cały program ale to już inna historia
Bigda
nie zgodze sie z kolega wojtek - mam narzedzia firmy maykestag w stali 1.2311 1.2316 itd ida jak burza ale wlasnie z parametrami producenta na generowanych przez cam narzedzia siadaja po kilku sztukach..... a po drugie po cos producent podaje zalecane parametry
a co do błedow w samym cam troche juz ich zgłosilem niestety bez odzewu i poprawy w nowszych wersjach
np blad zbyt duzej szerokosci narzedzia w obrobce imachining 2d zgr i na got.
przy obrobce na gotowo mimo mniejszej strednicy na maszynie program wywala blad zbyt duzej srednicy przy czym to jest zdarzenie losowe nie zawsze
czy robienie prostych na łuku zamiast ladnej prostej
a juz nie wspomne o maxymalnie minimalnym nie ustawialnym dojezdzie narzedzia w imachining 2d i 3d od polfabrykatu
Niestety inteligentne rozwiązania nie są dla wszystkich
U mnie tak samo po mimo zgłoszeń oni nic nie poprawiają tylko proszę czekać na kolejną aktualizacje .i tak lata lecą .
Bigda
Od ponad 3 lat używam 3D imachining i poza jednym przypadkiem gdzie generowało błędny koniec łuku nie miałem żadnych problemów.
Narzędzia wytrzymują znacznie dłużej i skrawają znacznie szybciej niż klasyczne strategie do obróbki zgrubnej.
