Jakość noży tokarskich
kaleena
Posty w temacie: 13
#51
Post napisał: kaleena » 01 sie 2008, 11:33
Dlaczego uważacie, że toczone elementy są stopniowane rosnąco, a co jeśli są one z obu stron, detal jest dość krótki i trzeba tam wejść przecinakiem wybrać i dać przejście wykańczające? Do tego też służą przecinaki.
CNCRob
Posty w temacie: 31
#52
Post napisał: CNCRob » 01 sie 2008, 11:38
skad masz pewnosc ze nie sa robione z nieoskorowanego walka wiekszego o 10mm na srednicy? zbierzesz to przecinakiem?
Piotrjub
#53
Post napisał: Piotrjub » 04 sie 2008, 16:00
dzięki serdeczne wszystkim za opinie.
Kolego Draco dzięki bardzo za podanie typów - podsumowując
nóż do obróbki zgrubnej na płytki WNMG
nóż do wykańczania z zewnątrz DCMT
wytaczaki wykańczające na otwór DCMT
wytaczaki zgrubnie CCMT do małego otworu
wytaczaki zgrubnie WNMG do otworu dużego
do przecinania tylko i wyłącznie listwa sandvika
noże z mocowaniem górnym na płytkę (sandvik mocowanie RC)
planowanie osobny nóż z płytką pod kątem 45 stopni
Jeśli chodzi o same płytki (powiedzmy sandvik)
WNMG - mamy płytki PF i WF
piszą że taki rodzaje służą do obróbki wykańczającej stali
WF - wysoki posuw
PF - normalny posuw
średnia obróbka stali
WM - wysoki posuw
PM - normalny posuw
obróbka zgrubna stali
PR - normalny posuw
jeśli dobrze zrozumiałem ten rodzaj płytek mam kupić tylko do obróbki zgrubnej
czyli rodzaj PR
z tego rodzaju mamy
WNMG
06 04 08-PR
06 04 12-PR
08 04 08-PR
08 04 12-PR
08 04 16-PR
Jakie najlepiej kupić ?
Czy do noży i wytaczaków na płytki WNMG np. firmy WNT pasują płytki WNMG sandvika?
CNCRob
Posty w temacie: 31
#54
Post napisał: CNCRob » 04 sie 2008, 16:08
plytka WNMG jest raczej plytka uniwersalna. sam zamienialem juz plytki sandvika, iscara i kennametal, nie wiem jak sprawa ma sie do wnt ale jesli plytka ma takie samo oznaczenie to bedzie pasowala. jako zgrubne polecam plytki z promieniem 08, co do lamacza i twardosci to dobierzesz juz raczej doswiadczalnie bo czasem plytka wykanczajaca sposuje sie swietnie na obrobce zgrubnej i odwrotnie. zalezy jaki masz material. w symbolu 06 04 08-PR liczba 08 wlasnie oznacza jej promien ale to zapewne juz wiesz :) pierwsza cyfra to wielkosc plytki, dobierasz ja do noza ktory kupisz ale wez raczej ten na 08 bo 06 moze byc za maly. rowniez plytki DCMT i CCMT sa zamienne miedzy producentami dlatego zalecam wziac oprawke raz a porzadnie sandvika a na poczatek mozesz pooszczedzac na plytkach biorac gdzie taniej. najlepiej na tym wyjdziesz.
Piotrjub
#55
Post napisał: Piotrjub » 04 sie 2008, 22:54
Dziś byłem zobaczyć jak maszynka wygląda - do nas przywiozą ją koniec tygodnia lub początek następnego. Teraz przynajmniej wiem dokładnie ile miejsca zajmie ona.
CNCRob
Posty w temacie: 31
#56
Post napisał: CNCRob » 05 sie 2008, 11:06
bardzo ladna maszynka, chociaz ten podajnik preta... moge sie nie wypowiadac? :) mialem prawie identyczny... strasznie jest awaryjny, chyba ze dopracowali w nim czesci mechaniczne, czesto zawiesza sie klapka ladujaca nowy pret... i nie wystrasz sie podawania materialu bo robi to uderzeniowo... gdybys mial problemy to tak jak pisalem na priv mog podjechac i podszkolic...
kaleena
Posty w temacie: 13
#57
Post napisał: kaleena » 05 sie 2008, 12:42
To jest podajnik pneumatyczny (mamy podobny), więc powinien mieć zawór do regulacji ciśnienia powietrza, tylko podawanie będzie wolniejsze :cry: , ale nie można też zbytnio zmniejszyć, żeby w ogóle podajnik dał rady popchać pręta - zwłaszcza grubszy i cięższy.
CNCRob
Posty w temacie: 31
#58
Post napisał: CNCRob » 05 sie 2008, 12:50
ma zawory ale tak jak mowisz, albo czas albo mocne uderzanie.
gewara
#59
Post napisał: gewara » 05 sie 2008, 22:45
Regulatory cisnienia jak nazwa wskazuje służy do .....a co za tym idzie do regulacji siły działania siłownika.Szybkość działania ustawiamy zaworami dławiącymi,regulatorami wypływu.
CNCRob
Posty w temacie: 31
#60
Post napisał: CNCRob » 05 sie 2008, 23:28
ustawiales kiedykolwiek ten typ podajnika czy jedynie chcesz sobie pogdybac? bo z tego co piszesz widze, ze raczej nie masz pojecia o budowie tego podajnika.
