Jakość noży tokarskich
CNCRob
- Posty w temacie: 31
skad masz pewnosc ze nie sa robione z nieoskorowanego walka wiekszego o 10mm na srednicy? zbierzesz to przecinakiem?
Piotrjub
- Posty w temacie: 7
dzięki serdeczne wszystkim za opinie.
Kolego Draco dzięki bardzo za podanie typów - podsumowując
nóż do obróbki zgrubnej na płytki WNMG
nóż do wykańczania z zewnątrz DCMT
wytaczaki wykańczające na otwór DCMT
wytaczaki zgrubnie CCMT do małego otworu
wytaczaki zgrubnie WNMG do otworu dużego
do przecinania tylko i wyłącznie listwa sandvika
noże z mocowaniem górnym na płytkę (sandvik mocowanie RC)
planowanie osobny nóż z płytką pod kątem 45 stopni
Jeśli chodzi o same płytki (powiedzmy sandvik)
WNMG - mamy płytki PF i WF
piszą że taki rodzaje służą do obróbki wykańczającej stali
WF - wysoki posuw
PF - normalny posuw
średnia obróbka stali
WM - wysoki posuw
PM - normalny posuw
obróbka zgrubna stali
PR - normalny posuw
jeśli dobrze zrozumiałem ten rodzaj płytek mam kupić tylko do obróbki zgrubnej
czyli rodzaj PR
z tego rodzaju mamy
WNMG
06 04 08-PR
06 04 12-PR
08 04 08-PR
08 04 12-PR
08 04 16-PR
Jakie najlepiej kupić ?
Czy do noży i wytaczaków na płytki WNMG np. firmy WNT pasują płytki WNMG sandvika?
WF - wysoki posuw
PF - normalny posuw
WM - wysoki posuw
PM - normalny posuw
PR - normalny posuw
czyli rodzaj PR
z tego rodzaju mamy
WNMG
06 04 08-PR
06 04 12-PR
08 04 08-PR
08 04 12-PR
08 04 16-PR
CNCRob
plytka WNMG jest raczej plytka uniwersalna. sam zamienialem juz plytki sandvika, iscara i kennametal, nie wiem jak sprawa ma sie do wnt ale jesli plytka ma takie samo oznaczenie to bedzie pasowala. jako zgrubne polecam plytki z promieniem 08, co do lamacza i twardosci to dobierzesz juz raczej doswiadczalnie bo czasem plytka wykanczajaca sposuje sie swietnie na obrobce zgrubnej i odwrotnie. zalezy jaki masz material. w symbolu 06 04 08-PR liczba 08 wlasnie oznacza jej promien ale to zapewne juz wiesz
pierwsza cyfra to wielkosc plytki, dobierasz ja do noza ktory kupisz ale wez raczej ten na 08 bo 06 moze byc za maly. rowniez plytki DCMT i CCMT sa zamienne miedzy producentami dlatego zalecam wziac oprawke raz a porzadnie sandvika a na poczatek mozesz pooszczedzac na plytkach biorac gdzie taniej. najlepiej na tym wyjdziesz.
Piotrjub
Dziś byłem zobaczyć jak maszynka wygląda - do nas przywiozą ją koniec tygodnia lub początek następnego. Teraz przynajmniej wiem dokładnie ile miejsca zajmie ona.
- Załączniki
- DSC03058.JPG (69.57 KiB) Przejrzano 1863 razy
- DSC03060.JPG (70.25 KiB) Przejrzano 1864 razy
- DSC03059.JPG (62.45 KiB) Przejrzano 1861 razy
- DSC03065.JPG (77.42 KiB) Przejrzano 1869 razy
- DSC03106.JPG (69.99 KiB) Przejrzano 1882 razy
- DSC03105.JPG (68.29 KiB) Przejrzano 1901 razy
- DSC03076.JPG (66.48 KiB) Przejrzano 1869 razy
CNCRob
bardzo ladna maszynka, chociaz ten podajnik preta... moge sie nie wypowiadac?
mialem prawie identyczny... strasznie jest awaryjny, chyba ze dopracowali w nim czesci mechaniczne, czesto zawiesza sie klapka ladujaca nowy pret... i nie wystrasz sie podawania materialu bo robi to uderzeniowo... gdybys mial problemy to tak jak pisalem na priv mog podjechac i podszkolic...
CNCRob
ustawiales kiedykolwiek ten typ podajnika czy jedynie chcesz sobie pogdybac? bo z tego co piszesz widze, ze raczej nie masz pojecia o budowie tego podajnika.
