Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
Posty w temacie: 40
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#211
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2021, 11:03
MrWaski pisze:Dla mnie klasyczny filc przyciśnięty blaszkami kształtowymi i pędzelek w ręce, to najwygodniejszy sposób ochrony.
Zrobiłem tak przy frezarce, filc do dokładnego zgarniania/czyszczenia i smarowania zarazem (po nasączeniu olejem), na to mosiężna blaszka jako zgarniacz wstępny, i na całość osłona a jednocześnie dociskacz ze sztywnej blachy aluminiowej...
Całość tania i prosta do wykonania, a skuteczna.
MrCluster
Posty w temacie: 23
#212
Post napisał: MrCluster » 11 maja 2021, 11:31
Ja się zastanawiam czy nie osłonić łoża czymś w rodzaju harmonijki, nawet takiej diy.
Posty w temacie: 40
#213
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2021, 22:26
Zalegające na niej wióry, zwłaszcza wstęgowe przy wirującym uchwycie to raczej średni pomysł. Jak załapie to można potem wyglądać tak... :mrgreen:
bear
Posty w temacie: 13
#214
Post napisał: bear » 12 maja 2021, 00:52
Najlepiej to w ogóle nie toczyć, postawić ładnie w kącie i co tydzień przecierać szmatka.
rdarek
#215
Post napisał: rdarek » 12 maja 2021, 07:34
bear pisze:
12 maja 2021, 00:52
Czemu nie. Wszystko zależy od upodobań właściciela :mrgreen: Osobiście wolę swoją zabawkę od czasu do czasu troszkę ubrudzić :wink:
MrCluster
Posty w temacie: 23
#216
Post napisał: MrCluster » 12 maja 2021, 12:52
RomanJ4 pisze:
11 maja 2021, 22:26
Zalegające owszem, tak ;)
rc36
Posty w temacie: 26
#217
Post napisał: rc36 » 12 maja 2021, 14:40
Wystarczy że wiór się nawinie na detal i z tej harmonijkowej osłony zostaną strzępy.
MrCluster
Posty w temacie: 23
#218
Post napisał: MrCluster » 18 maja 2021, 20:06
Ja to ja, jak nie spróbuję to choruję :D
Materiał plandekowy, bardzo mocny, byle wiór go nie przebije, ani wióry go nie porwą łatwo. Ale przy toczeniu z takim ryzykiem, można zdemontować. 90% toczenia będzie osłaniał łoże. Jest wodoodporny i śliski.
Całość w razie potrzeby demontowalna w 3 minuty. Zobaczymy wkrótce jak się będzie sprawować.
W weekend chciałem podłączyć chłodziwo, ale wąż od pompki nie pasuje na elastyczny element podający chłodziwo na detal. Jest inny gwint. Przejściówki nie znalazłem w zestawie. Wąż chyba gwint 5/8 cala, a rurka na tokarce 3/8. Jutro wycieczka do hydraulicznego po redukcję.
MrWaski
Posty w temacie: 28
#219
Post napisał: MrWaski » 18 maja 2021, 21:09
Ciekawy pomysł. Przy dłuższym toczeniu będzie jednak sporo wiórów do ogarnięcia i będą się zbierać i nawijać...
Ja dzisiaj podniosłem sobie tokarkę o 5 cm, bo czyszczenie wanny z wiór to był koszmar. Wyciąłem prostokąty wiekości nóg z wysezonowanej wiele lat calowej deski dębowej, którą skądś miałem. Deski skleiłem 3 dni temu i zakołkowałem kołkami z pręta dębowego. Dziś splanowałem powierzchnię, bo deska była lekko wypaczona i wyszlifowałem na zero wszystkie boki prostopadłościanów. Silikon dałem na spód żeby nie ciekło do szafek i zrobione.
Teraz sprzątanie wanny to sama przyjemność... :wink:
Ostatnio zmieniony 18 maja 2021, 21:38 przez MrWaski, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
#220
Post napisał: tristar0 » 18 maja 2021, 21:18
Nie dość że wanna niżej to jeszcze wibracje tłumisz tyle że może wystąpić problem z kornikiem drukarzem :lol:
