Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
MrCluster
Posty w temacie: 23
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#201
Post napisał: MrCluster » 09 maja 2021, 21:35
amator7 pisze:
09 maja 2021, 10:37
MrCluster pisze:Zaraz idę wypoziomować maszynę i jutro już jakieś konkretne testy
jak poszedł tak nie wrócił,
a ciekawie się zapowiadało ;)
Zarobiony jestem :D Tokarka wypoziomowana. Pierwszy test to przetoczenie raptem 50mm wałka, wysunięcie z uchwytu 100mm. Wymiar na początku i końcu identyczny, żadnej różnicy na mikrometrze.
Wczoraj toczyłem dla szwagra przejściówki do silnika wyścigówki. Pracuje się bardzo przyjemnie. Obawiałem się pierwszego głębokiego wiercenia wiertłem 3mm, a konkretnie tego czy konik będzie w osi. W poziomie musiałem wyregulować, bo był mocno przesunięty. W pionie, na razie tylko po pracy wiertła, nie stwierdziłem żadnej odchyłki. Otwór na 40mm, odwiórowanie robiłem przez odblokowywanie i odsuwanie całego konika. Podpatrzone na YT. To jest jedna zaleta lekkiego konika :D Jak sobie przypomnę przesuwanie konia na tokarce 1M63 to aż mnie wszystko boli. Na tej wiercenie to bajka.
Jedynie nie mogę się na razie przyzwyczaić do skromnych rozmiarów imaka ;)
Kolejna uwaga to bardzo blisko umiejscowione korbki od suportu i sanek poprzecznych. W pewnym położeniu korbki od poprzecznych, uderzam dłonią obracając korbką od suportu.
Było też przecinanie, nożem z HSS. Materiał to odpuszczony w piecu wałek ze skrzyni biegów. Cięcie poszło jak w masło, na posuwie automatycznym. Przy drugim cięciu już się nie udało i były straszne drgania, ale ta część wałka nie była dobrze wygrzana i jeszcze chyba twarda.
Generalnie wielkość tokarki jest dobra. Masa myślę, że też. Przy obrotach od 700 są już wibracje maszyny. Ale moim zdaniem jest to spowodowane tymi szafeczkami pod tokarką. Jak już ustalę gdzie będzie stała, to wyleję zbrojone słupy betonowe, osadzę w nich blachy i do tego przykręcę tokarkę. Nie będzie mowy o wibracjach, jeśli tylko maszyna nie będzie przeciążana.
Zamówiłem dziś zestaw noży składanych z Banggood. Za miesiąc testy. Muszę też załatwić kieł obrotowy. Wtedy sprawdzę dokładność na większej długości.
Na ten moment tyle. Więcej jak się coś ciekawego urodzi :)
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 24
#202
Post napisał: Maksel » 10 maja 2021, 15:57
Wióry lecą....a że nie zawsze tam gdzie trzeba to trzeba szukać prostych ale skutecznych rozwiązań zapobiegawczych. Obrazek
kawałek gumy i magnesy neodymowe. Łatwo założyć,łatwo zdjąć, nie przeszkadza w niczym,spełnia swoje zadanie chroniąc powierzchnie przed zarysowaniem wiórami które tam mogą wpadać.
szopenn
Posty w temacie: 9
#203
Post napisał: szopenn » 10 maja 2021, 16:09
taa ale rozwiązanie kiepskie, wiór ma sobie polecieć i spaść, a na magnesach się to piętrzy wtedy taki wiór pięknie rysuje łoże, i jak toczysz alu to jakie zadanie spełni?
amator7
Posty w temacie: 15
#204
Post napisał: amator7 » 10 maja 2021, 16:17
a te fabryczne złe były?
bo u mnie zgarniają bardzo ładnie
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Maksel
Posty w temacie: 24
#205
Post napisał: Maksel » 10 maja 2021, 16:22
Nie było żadnych.
maszynista1
#206
Post napisał: maszynista1 » 10 maja 2021, 18:41
Te magnesiki i gumki są do bani, ma być filc zwilżony olejem i dociśnięty blaszką.
Kiedyś znalazłem w necie foto z osłoną łoża z blachy i jest to świetne rozwiązanie, przy toczeniu nawet żeliwa łoże jest czyściutkie.
Myślę że taka blacha/osłona może wydłużyć żywotność łoża nawet dwukrotnie, oczywiście na czas pracy z podtrzymką trzeba zdjąć osłonę.
Foto poglądowe z sieci.
amator7
Posty w temacie: 15
#207
Post napisał: amator7 » 10 maja 2021, 20:58
Maksel pisze:Nie było żadnych.
to chyba ta sztuka w pakiecie mini była kupiona ;)
bo nawet tytan 500 ma filcowe zgarniacze
rdarek
#208
Post napisał: rdarek » 10 maja 2021, 21:17
Maksel pisze:
10 maja 2021, 15:57
Pod warunkiem, że toczysz tworzywa czy alu przy stali zacznie się mścić.
amator7 pisze:
10 maja 2021, 20:58
Dokładnie co prawda filc jest pod plastikowymi osłonami ale jest
Ja sobie poszalałem i z pomocą naszego forumowego kolegi Bronsonboss wyrzeźbiliśmy mosiężne osłony pod które poszły co prawda cieniutka skóra i filc ale na bogato bo Qń również dostał pakiecik zgarniaczy i smarowniczkę. :mrgreen:
Maszyna nie czyszczona dopiero co skrobałem na niej
A wygląda to tak:
Posty w temacie: 40
#209
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2021, 00:22
Maksel pisze:kawałek gumy i magnesy neodymowe. Łatwo założyć,łatwo zdjąć, nie przeszkadza w niczym,spełnia swoje zadanie chroniąc powierzchnie przed zarysowaniem wiórami które tam mogą wpadać.
Posyp na to żelazne opiłki a zobaczysz jak ładnie przez pryzmy zamyka się pole...
Namagnesowany śrubokręt czasem się przydaje, ale tokarka.... :wink:
MrWaski
Posty w temacie: 28
#210
Post napisał: MrWaski » 11 maja 2021, 08:56
Ale te magnesy po kilku minutach toczenia będą oblepione wiórami jak mop! Przy toczeniu długiego wałka będzie kłopot...
Dla mnie klasyczny filc przyciśnięty blaszkami kształtowymi i pędzelek w ręce, to najwygodniejszy sposób ochrony.
