Bardzo proszę o Pomoc Frezarka do cięcia PCV i Plexy
Bardzo proszę o Pomoc w zakupie Frezarki do cięcia PCV i Plexy
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Re: Bardzo proszę o Pomoc Frezarka do cięcia PCV i Plexy
Post napisał: tuxcnc » 06 maja 2021, 20:03
gacekgm pisze: ↑
06 maja 2021, 19:49
Ale podobno to do niczego się nie nadaje tylko dobre do papieru.
Tak, do pleksi potrzebny jest laser CO2, na przykład taki https://www.aliexpress.com/item/1005002197291344.html ale to pewnie i tak za drogo ...
Za 1500 PLN to pole robocze 300x200 mm, czyli stanowczo za mało.
gacekgm
Posty w temacie: 15
Post napisał: gacekgm » 06 maja 2021, 20:40
ostatecznie do plexy morze być mniejszy tylko do pcv potrzebuje minimum aby wycinać formatki 133cmx80cm, i naprawdę z tych co podałem na początku chińskich, nic nie bedzie? przecież kolega polecił coś z
https://www.v-slot. pl/frezarka-lead-cnc-1515
wygląda tak samo? jak te chińskie
Dodane 18 minuty 28 sekundy:
A proszę mi jeszcze wytłumaczyć o co chodzi z tym sterowaniem rożne zestawy: UC300 Mach3, High Torque GRBL, Maker Shield GRBL, NVUM Mach3, STB5100 Mach3 ?
Dodane 9 minuty 8 sekundy:
Tuxcnc, ale ten laser solidnie wygląda 60W CO2 i nawet pole 500x700mm, ale wtedy to coś taniego do PCV trzeba, chyba że w Polsce coś na raty mały lizing wziąć tego typu laser ale w Polskiej firmie jeszcze pewnie większy, a do PCV coś w miarę możliwości sklecić z chińskich rzeczy.. ciągle wzrasta koszt :-(
logopeda
Post napisał: logopeda » 06 maja 2021, 21:00
Ech... to ja już nic nie rozumiem - plexi chcesz ciąć sporadycznie (tak napisałeś) - a głównie PCV. I teraz chcesz kupić laser do plexi a do głównego materiału jaki chcesz obrabiać czyli pcv - zrobić samemu? Nie dasz rady niestety (odnoszę się do Twojego pytania o sterowanie).
Jeszcze raz napiszę na ploterze wytniesz PCV i pmma (ciężej i frezy droższe) ale wytniesz.
Na laserze wytniesz swoje plexi bez problemu ale PCV już nie - w żaden sposób.
gacekgm
Posty w temacie: 15
Post napisał: gacekgm » 06 maja 2021, 21:15
Logopeda, masz rację ! trochę się pogubiłem z kosztami tylko mnie zmyliło że jak laser bym wziął np na raty za np 8000zł na 24raty to rata około 300zł to tak bym nie odczuł i w koszty wrzucił to np plexse do lica na litery miałbym z głowy, tylko najważniejsze do PCV mi maż rację!, to może z gotowych komponentów coś złożyć do tego PCV, odnośnie sterowania temu zapytałem na czym to polega ale myślałem że te sterowanie to dotyczy się tylko do obsługi jaki program i trudniejsze przygotowanie pliku, ale to akurat za bardzo nie wpływa na ciecie formatek chyba. A jak kupi się gotową ramę i gotowy zestaw sterujący to chyba nie problem powpinać przewody i skręcić? Dlatego się pytam o te typy sterowań abym wiedział o co dokładnie z tym chodzi. Tak jak napisałem chciałbym najlepiej w miarę możliwości złożyć/kupić jedną frezarkę w opłacalnej cenie do tego.
Post napisał: tuxcnc » 06 maja 2021, 21:33
gacekgm pisze: ↑
06 maja 2021, 21:15
Bez wiedzy i doświadczenia to duży problem, choć maszyna jest naprawdę mało wymagająca.
Zwykle maszyny skręcone "na pałę" wpadają w wibracje i się klinują.
logopeda
Post napisał: logopeda » 06 maja 2021, 21:34
"A jak kupi się gotową ramę i gotowy zestaw sterujący to chyba nie problem powpinać przewody i skręcić?"
Nie chcę zniechęcać broń boże :) ale odnoszę wrażenie, że oczekujesz zestawu "plug & play" - tak się w tych cenach o których rozmawiamy nie da. Zmarnujesz (lub się przez ten czas nauczysz :) kilka miesięcy na naukę sterowania/ podłączenia dopóki nie przestaniesz tępić/łamać/przegrzewać frezów - które też kosztują.
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 06 maja 2021, 21:45
gacekgm pisze: ↑
06 maja 2021, 21:15
Sterowanie, to głównie inna obsługa i wymagania sprzętowe. Pliki i tak przygotowuje się w programie CAM, niezależnie od sterowania. Na końcu program generuje pliki .nc dostosowany do możliwości maszyny i jej sterowania. Przy wycinaniu 2D nie będzie żadnych różnic.
gacekgm
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: gacekgm » 06 maja 2021, 21:48
A przecież te zestawy na aliexpress sprzedają do samodzielnego skręcenia dają tylko instrukcję, wiem że moja wiedza techniczna w tym temacie jest znikoma, dla tego Proszę o pomoc i radę.
TOP67
#19
Post napisał: TOP67 » 06 maja 2021, 21:53
Zatem kup najtańszy zestaw CNC3018 i naucz się obsługi oraz generowania kodów.
Ostrym frezem da się na nim obrabiać Plexi.
gacekgm
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: gacekgm » 06 maja 2021, 22:03
Obrazek Właśnie będę ciął tylko i frezował żadne 3D, to dlatego pytam o te różnice w sterowaniu: UC300 Mach3, High Torque GRBL, Maker Shield GRBL, NVUM Mach3, STB5100 Mach3 ?. Myślałem skoro sprzedają do określonej ramy gotowe zestawy do złożenia to wystarczy podpiąć i powinno wszystko działać. Tylko zależności od wyboru układu o którym właśnie nie wiem w czym różnica np. UC300 a NVUM ?
to co jak ktoś kupi np ten gotowy zestaw, który jest w paczkach i skręci to będzie łamał frezy itp.? i nie będzie działało poprawnie.
Dodane 6 minuty 25 sekundy:
Całkiem zgłupiałem, wcześniej jak obsługiwałem frezarkę chińska z firmy Seron, to robiłem np litery w CorelDraw i eksportowałem do pliku, a w programie CAM do obsługi konwertowałem plik do frezarki i wgrywałem plik i cięło.
