Tak, do pleksi potrzebny jest laser CO2, na przykład taki https://www.aliexpress.com/item/1005002197291344.html ale to pewnie i tak za drogo ...
Za 1500 PLN to pole robocze 300x200 mm, czyli stanowczo za mało.
Bardzo proszę o Pomoc w zakupie Frezarki do cięcia PCV i Plexy
Sterowanie, to głównie inna obsługa i wymagania sprzętowe. Pliki i tak przygotowuje się w programie CAM, niezależnie od sterowania. Na końcu program generuje pliki .nc dostosowany do możliwości maszyny i jej sterowania. Przy wycinaniu 2D nie będzie żadnych różnic.
Właśnie będę ciął tylko i frezował żadne 3D, to dlatego pytam o te różnice w sterowaniu: UC300 Mach3, High Torque GRBL, Maker Shield GRBL, NVUM Mach3, STB5100 Mach3 ?. Myślałem skoro sprzedają do określonej ramy gotowe zestawy do złożenia to wystarczy podpiąć i powinno wszystko działać. Tylko zależności od wyboru układu o którym właśnie nie wiem w czym różnica np. UC300 a NVUM ?
