Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
MrCluster
Posty w temacie: 23
Re: Tokarka uniwersalna MAKTEK 330x700
#181
Post napisał: MrCluster » 01 maja 2021, 11:41
Mostek wyjęty. Jeden kołek ustalający, ten bliżej wrzeciennika ma w mostku luz. Drugi ciasno.
Jak widać jest farba i syf. Zaraz biorę się za czyszczenie i dam znać co wyjdzie. Ale jeszcze przed wyjęciem pukałem młotkiem lekko i osiadł z jednej strony niemal idealnie. Będzie dobrze 🙃
Dodane 1 godzina 9 minuty 1 sekunda:
Dobraa, ok, kołki są stożkowe 😂
Wyczyściłem farbę, usunąłem nadmiar szpachli, umyłem dokładnie naftą, położyłem mostek, zakołkowałem lekko, dokręciłem trochę śruby, potem dobiłem kołki w miarę solidnie, dokręciłem śruby na gotowo i... jest idealnie :D
adam Fx
Posty w temacie: 14
#182
Post napisał: adam Fx » 01 maja 2021, 11:48
MrCluster pisze: jest idealnie
no to super :D już się zaczynałem martwić
MrCluster
Posty w temacie: 23
#183
Post napisał: MrCluster » 01 maja 2021, 12:09
Ja też, a to chińczyk się śpieszył do domu i nie doczyścił. Jednak szpachlówka i farba była nienaruszona. Oznacza to, że najpierw złożyli, wyszlifowali, potem musieli rozebrać, do podkładu, a złożyli do szpachlowania.
Jeszcze jedno. W mostku, od strony wrzeciennika jest taka śruba, która przy wykręcaniu dopycha mostek do reszty łoża. Nie wiem czy ją teraz wykręcać, czy skoro siedzi na kołkach to lepiej nie ruszać.
rc36
Posty w temacie: 26
#184
Post napisał: rc36 » 01 maja 2021, 13:54
Skoro nie ruszałeś tej poziomej śruby dociskającej i wyjąłeś mostek to znaczy, że ta śruba nie spełnia swojego zadania.
amator7
Posty w temacie: 15
#185
Post napisał: amator7 » 01 maja 2021, 16:03
Bardzo fajnie że dyskusja na temat nowego zakupu i ciekawostek z tym związanych się rozwija, sam z zaciekawieniem ją śledzę. Ale może by tak przenieść ją do jakiegoś tematu 360x1000, bo w przyszłości może to kogoś w błąd wprowadzać.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
MrCluster
Posty w temacie: 23
#186
Post napisał: MrCluster » 01 maja 2021, 18:03
rc36 pisze: ↑
01 maja 2021, 13:54
Ruszyłem ją zanim wyjąłem mostek. Ale potem i tak ustalają go kołki stożkowe, więc nie wiem co z tą śrubą. Może lekko zakontruję.
Tak, też o tym myślałem, żeby przenieść, bo chętnie przekażę więcej spostrzeżeń itp, ale to nie temat o tej tokarce.
Zastanawia mnie jeszcze temat gwintów. Nie ma skoku 1,75, nie ma 3,5. Jest za to 1,8 czy 3,6. O co z tym chodzi. Czy taka różnica nie ma znaczenia przy gwintowaniu? Czy raczej 3,5 po prostu nie zrobię?
Jeszcze gorzej jest z calowymi. Miałem nadzieję, że nagwintuję rurę itp, a tu nie ma też znacznej części skoków. Chyba, że coś pominąłem.
amator7
Posty w temacie: 15
#187
Post napisał: amator7 » 01 maja 2021, 18:40
MrCluster pisze:Zastanawia mnie jeszcze temat gwintów.
Żeby robić gwinty o których piszesz, trzeba by dorobić odpowiednie koło lub koła zębate do gitary.
W tej wersji chińczyk tak pomyślał żeby jak najwięcej podstawowych skoków uzyskać bez wymiany kół w gitarze, ale wszystkich nie udało mu się tam zmieścić.
Dostałeś chyba tylko jedno koło zębate do gitary, tak?
W którymś temacie z serii 360x1000 była o tym dyskusja i chyba nawet ktoś podawał o ilu zębach potrzebne jest koło do gwintu 1,75.
rc36
Posty w temacie: 26
#188
Post napisał: rc36 » 01 maja 2021, 21:58
MrCluster
Posty w temacie: 23
#189
Post napisał: MrCluster » 02 maja 2021, 17:59
amator7 pisze: ↑
01 maja 2021, 18:40
Tak, dostałem tylko jedno koło zębate.
Trochę dali ciała, że chociaż nie dodali dodatkowego koła, tak poza tabelą.
Czytałem ten temat, trzeba to koło dorobić. 35 lub 42 zęby i będą te dwa gwinty.
Dla calowych pewnie też da się to podobnie rowiązać.
Tak czy inaczej wszystkie skrzynki przepłukałem olejem napędowym, zalałem nowy olej, uruchomiłem zgodnie z DTR. Nawet toczyłem na próbę mosiądz.
Zaraz idę wypoziomować maszynę i jutro już jakieś konkretne testy 😊
bear
Posty w temacie: 13
#190
Post napisał: bear » 02 maja 2021, 18:03
MrCluster pisze:Trochę dali ciała, że chociaż nie dodali dodatkowego koła, tak poza tabelą.
To jest maszyna dla hobbystów z dośc ograniczonymi możliwościami więc trzeba się z tym liczyć.
