Strugarka, dłutownica do metalu SP-2
bear
Posty w temacie: 11
Re: Strugarka, dłutownica do metalu SP-2
#21
Post napisał: bear » 28 kwie 2021, 23:42
tryba83 pisze:Moja maszynka wygląda tak. czeka mnie trochę dłubania ale możne jakoś to pójdzie...
Nie ma jakiś zakamarków to poleci.
tryba83 pisze:na ostatnim zdjęciu zaznaczyłem element którego brakuje i jeśli miałby ktoś jakiś rysunek lub wymiary tego-byłbym wdzięczny za podesłanie
Ten mechanizm jest prawie taki sam jak ten na posuwie poprzecznym tyle że skok regulowany jest nie mimośrodem a śrubą która wkręcona jest w tą tuleję obok ośki mechanizmu. Posów jest tylko do dołu więc brakuje Ci jeszcze listwy oporowej dla mechanizmu. Przewiń
tryba83 pisze:kolejnym brakiem jest zębatka która jest odpowiedzialna za obniżanie noża- również proszę kogoś o wymiary lub rysunek.
To jest taka sama jak ta która przekazuje napęd na głowicę
#22
Post napisał: RomanJ4 » 29 kwie 2021, 11:50
bear pisze:a czego na pewno bym nie zrobił na chińskiej pseudo wiertarko-frezarce.
A jednak ludzie robią pewno nie wiedząc, że się nie da... :wink:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
bear
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: bear » 29 kwie 2021, 19:37
RomanJ4 pisze:A jednak ludzie robią pewno nie wiedząc, że się nie da...
Biorąc pod uwagę że trzeba za chinola dać kilka razy więcej jak za taką strugarkę i dołożyć drugie tyle żeby się to do czegoś nadawało to pewnie tak chociaż i tak pole robocze mówiąc delikatnie jest dośc skromne. Z resztą każdy ma swój punkt widzenia także ;)
Mati sp-2
#24
Post napisał: Mati sp-2 » 20 gru 2022, 20:19
Witam. Mam strugarkę sp-2 i nie mam silnika moje pytanie jaki silnik ile kw obroty na minutę najlepiej zdjęcie tabliczki znamionowej silnika,wymiany koła prasowego z góry dziękuję.
bogus105
#25
Post napisał: bogus105 » 11 sty 2024, 06:01
MAti sp-2 - jak Twoja dlutownica? Zrobiles remont?
bear - nie pochwaliles sie jak wyszedl remont Twojej:) Cos juz ciekawego na niej robiles? Czy ja malowales? Jakies podklady, szpachlowales, jaka farba no i jak po roku/dwoch?
Pozdro
Wróć do „WARSZTAT”
