Tum 25A, kilka pytań
bear
Re: Tum 25A, kilka pytań
#51
Post napisał: bear » 27 kwie 2021, 00:34
pavyan pisze:Narozrabiałeś.
Ważne że w internecie powiedzieli ze się tak robi.
Teraz kolega zapewne wyrzuci ten zabierak bo na pewno przez miejscowe utwardzenie tego nie wytoczy a na pewno nie tak jak by oczekiwał. W miejscach najbardziej utwardzonych noz będzie skakał, odpychał i się łamał i nic prócz szlifowania tutaj nie pomoże. Nie lepiej było dorobić nowy zabierak a ten przetoczyc pod mniejszy uchwyt albo stoczyć zamek i zdjąć z grubości zabieraka 2-3mm pod nowy?
rdarek
#52
Post napisał: rdarek » 27 kwie 2021, 09:09
W.B pisze:
26 kwie 2021, 21:55
Splanowalem czoło. Spaw wyszedł bardzo twardy, co prawda mam płytki do stali ale od czoła się wstępnie udało. Czy ktoś z Was może polecić płytki lub nóż z wlutowana płytka do żeliwa?
Nie koniecznie do żeliwa, do spawów fajnie sprawdza się borazon, w zależności od spawu idzie węglikiem. Ostatecznie i tak na wymiar trzeba przeszlifować jak dobrze widzę to grubo napawałeś.
Lokalizacja EL to?
rc36
#53
Post napisał: rc36 » 27 kwie 2021, 13:01
Do stoczenia zahartowanego spawu wystarczy zwykła płytka do stali, ale trzeba przybierać kilka setek na przejazd, toczyłem tak nieraz. Kilka dni temu musiałem stoczyć frez teowy do stali wykonany ze stali szybkotnącej i się dało, oczywiście lekko nie było, bo jak wiadomo stal SW miękka nie jest.
bear
#54
Post napisał: bear » 27 kwie 2021, 20:21
rc36 pisze:Do stoczenia zahartowanego spawu wystarczy zwykła płytka do stali, ale trzeba przybierać kilka setek na przejazd, toczyłem tak nieraz.
Chyba w stali i można jechać nawet po kilka mm. Żeliwo robi się jak szkło i nozem to można jedynie pozerzbic w tym.
W.B
Posty w temacie: 26
#55
Post napisał: W.B » 01 maja 2021, 21:41
Zakupilem 1 płytkę CBN do noża który miałem. 10min roboty i poszło aż miło. Uchwyt siedzi w miarę ciasno. Dziękuję że rady.
W.B
Posty w temacie: 26
#56
Post napisał: W.B » 27 wrz 2021, 23:22
Odkąd mam Tum-ke był problem z luzem na srubie supportu poprzecznego.
Pomiędzy nakretkami z brązu śruby supportu poprzecznego jest stalowy klin. Niestety brak śruby do kasowania luzu, gwint jest cały, był zaklejony opiłkami. Czy wystarczy śruba z stożkiem na końcu? Czy oryginalnie inaczej było to rozwiazane?
Obrazek Obrazek A już szukałem kogoś aby dorobić nakrętki....
Grzegorz53
#57
Post napisał: Grzegorz53 » 29 wrz 2021, 20:10
Jak wkręcisz wkręt wciskający klin (zwykły robaczek dociskowy z końcówką stożkową lub wypukłą), to w pewnym zakresie nie będziesz miał luzu a w pewnym może być za ciasno, tam gdzie śruba jest mniej zużyta. Dorabianie teraz nakrętek nie ma sensu. Najpierw wkręć tego robaczka i zobacz jak jest z luzem w całym zakresie śruby. Może być całkiem nieźle. Śrubę trapezową można przetoczyć lub przeszlifować jeśli twarda i wtedy dorobić do niej nowe nakrętki.
Sprawdź też luz poosiowy śruby trapezowej, kasowany 2 nakrętkami z tyłu suportu.
W.B
Posty w temacie: 26
#58
Post napisał: W.B » 01 paź 2021, 07:49
Oczywiście brakowało drugiej nakrętki kontrujacej śrubę. Stąd dodatkowo nadmierny luz
osi. Nakrętka M10x1 jakby ktoś szukał. Czekam na paczka bo zamówiłem parę sztuk.
Robaczek ma typowy gwint m8, chociaż gwint w gnieździe dość ciasno pasowany.
W.B
Posty w temacie: 26
#59
Post napisał: W.B » 29 lis 2023, 12:46
Już 2,5 roku tokarka u mnie. Sporo po pracowała i temat luzu na śrubie supportu powrócił jak bumerang.
Jak temat ugryźć?
Nowa śruba z nakrętka 1600 netto.... Sporo.
Śruba tr16x3, gwint lewy, L-420.
Może ktoś dorabiał? Zakupić śrubę z metra chyba nie problem.
Powoli myślę o zakupie większego sprzętu. Tum 35 lub wogole iść w coś większego. Czasem brakuje miejsca nad łożem. Może ktoś coś słyszał o jakimś sensownym tumie?
rc36
#60
Post napisał: rc36 » 29 lis 2023, 12:55
W.B pisze:Może ktoś dorabiał?
Ja dorabiałem takie śruby ze stali 40HMt (30 hrc) i nie jest to jakaś wielka sztuka.
Śruby z metra sobie odpuść bo są robione z marchewki i często krzywe, nakrętkę też by trzeba dorobić z brązu.
